  Lisp
  xRef einlesen
Autor Thema:  xRef einlesen (1114 mal gelesen)
sponk-mg
Sehen Sie sich das Profil von sponk-mg an!   Senden Sie eine Private Message an sponk-mg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sponk-mg
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen.
(defun georef ()
(command "-xref" Z "d:/REFREF.dwg" "" 3500000,5900000,0 1 1 0)
  (command "zoom" "g")
Gibt folgende Fehlermeldung aus:
Unbekannter Befehl "dwg".
Im Prinzip will ich erstmal nur eine xref mit obigen Parametern einlesen. Über die Eingabezeile hab ich x-ref getestet. Über LISP hab ich leider Probleme damit.
Martin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte an der VARIABLE Z liegen, versuche es mal mit dem String "Z" .
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
sponk-mg
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert weder mit "Z" noch mit Z ohne String
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
probiert mal folgendes:
(command "-xref" "Z" "d:\\REFREF.dwg"  '(3500000 5900000 0) 1 1 0)
1. Die Option "Z" muss in Anführungsstriche (besser wäre das englische Kürzel mit einem vorangestelltem "_") => kann man nachschlagen bei http://www.cadmaro.de
2. ich habe im Dateipfad 2 Backslashes verwendet
3. Die Koordinaten habe ich als Liste eingegeben (geht aber glaube ich auch als String in Anführungsstrichen
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Stammtisch in Wolfsburg
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum491/HTML/000179.shtml
cadffm
良い精神
Alles
Weil das nicht dein einziger Fehler ist..
Wozu soll zB. das "" nach der Angabe der Datei sein ? und was soll sich hinter der Variable 3500000,5900000,0 verstecken ?
EDIT <siehe oben>
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Nov. 2011 editiert.]
sponk-mg
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jörn
Ja, genau so ein Nachschlagewerk brauch ich.
Funktioniert einwandfrei.
Syntax ist eben alles.
ist demnach als Liste zu verstehen.
Schönes WE allen und vielen Dank.
Martin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei die Texteingabe im Command "3500000,5900000,0" (wie in der Befehlszeile) natürlich ebenfalls funktionieren würde.
Nachschlagewerk für Dinge im Command ist eigentlich die Befehlsreferenz (F1)
