  Lisp
  Zoom/Panbegrenzung --> sysvar umschreiben?!?!
Autor Thema:  Zoom/Panbegrenzung --> sysvar umschreiben?!?! (1776 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich schon wieder^^
Problem:
Ich zoome mich in die zeichnung rein, mache paar bearbeitungsschritte und will wieder rauszoomen --> geht nur bis zu einem bestimmten punkt, das gleiche ist wenn ich mich in irgendeine richtung PANe.
Nach eigener Recherche der sysvar-liste liegt das anscheinend an der begrenzung durch die sysvar VSMIN/VSMAX.
Frage:
1.Ist dieses Problem bekannt und wenn ja wie kann ich es lösen bzw gibt es ein tool das das behebt?
2.wenn nicht wie kann ich schreibgeschützte systemvariablen umschreiben so das ich die gebrenzung halt dann manuell wieder aufhebe.
Momentan kann ich mich nur aus diesem kleinen zoomfenster befreien indem ich zoom-grenzen.
Problem is nur ich zoome wieder rein und habe das gleich problem-.-
PS: hoffe ich habe das problem detailiert genug beschrieben (will hier keinen roman schreiben) und hoffe auf produktive lösungsvorschläge...
mfg blue
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
REGENerier die Zeichnung.
Und bitte poste AutoCAD-Fragen im AutoCAD-Brett.
Hier im Brett geht es ausschließlich um lisp.
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schreibe ich mit hilfe von Lisp eine schreibgeschützte sysvar um?
Ps: danke regen behebt das problem.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort wäre einfach: gar nicht.
Aber anders gesagt: In dem man die Gegebenheiten ändert auf die der jeweilige SysVar-Wert beruht.
Deine Anfrage gibt nicht genügend Infos her für eine konkrete Aussage.
Beispiel: SysVar "VIEWSIZE" ist zB. schreibgeschützt  , dennoch kann ich mit Zoom den Ausschnitt und somit den Wert der Sysvar ändern.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine schreibgeschützte Sysvar kann man nicht umschreiben. Solche Sysvars ergeben sich unter Abhängigkeiten von anderen Dingen, die du in diesem Fall durch Regen umstellst.
  - Thomas -
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar danke euch beiden.
werde mir mal gedanken über eine sinnvolle anwendung diesbezüglich machen und mich dann mit meinem prototyp-code wieder melden.
mfg blue
