  Lisp
  entmod GC 41
Autor Thema:  entmod GC 41 (878 mal gelesen)
sponk-mg
Sehen Sie sich das Profil von sponk-mg an!   Senden Sie eine Private Message an sponk-mg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sponk-mg
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GC 41 soll auf den Wert 0.75 gesetzt werden.
In der Eingabezeile wird dieser dann auch angezeigt.
Graphisch ändert sich jedoch leider nichts.
Und der Ausgangswert wird in der Datenbank auch nicht verändert.
Bitte um Abhilfe.
(defun ampel (/ lwahl)
(setq lwahl (entget (car(entsel "Bitte Polylinie wählen:"))))
  (setq lwahl
      (subst '(41 . 0.75)
      (assoc 41 lwahl)
      lwahl
(entmod lwahl)
LG
Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
und so ?
  (setq lwahl
      (subst '(43 . 0.75)
      (assoc 43 lwahl)
      lwahl
(entmod lwahl)
  - Thomas -
sponk-mg
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht.
43 setzt die gesamte Linie auf Breite 0.75
Das Anfangssegment soll auf 0.00 gesetzt bleiben.
Nur das Endsegment soll von 0.00 auf 0.75 verändert werden.
CADmium
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
da war aus dem Code aber nicht ersichtlich
zu subst aus F1
Return Values: A list, with newitem replacing all occurrences of olditem
bsp (subst "A" "B" '("B" "C" "B"))--->("A" "C" "A")
(assoc 41 lwahl) -> liefert die segmentbreite des 1.Segments
(subst '(41 . 075)(assoc 41 lwahl)lwahl)  -> ändert nun alle Segmentbreiten, die mit der des ersten Sements übereinstimmen auf 0,75
d.h. so funktioniert das also nicht, wie du dir das vorgestellt hast ...
du bist dran
      - Thomas -
sponk-mg
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich liefere nach!
Ist die globale Breite  GC43 nicht gesetzt,
funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich muss also nur GC43 entfernen, wenn man weiß wie das geht.
Ich weiß es noch nicht. Dazu nen Tipp und ich bin wieder glücklich.
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so
Code:
(vl-remove-if-not '(lambda (x) (/= (car X) 43)) lwahl)
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
sponk-mg
erstellt am: 11. Nov. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr Wolfgang,
ich hab's erfolgreich ausprobiert.
Da ich nur LISP-Handbücher wälze,
kann ich den VL-Befehl zwar nachvollziehen,
so ganz verstanden hab ich ihn noch nicht.
Gibt's Entsprechendes auch in LISP-Form?
Schönes WE.
Martin
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 11. Nov. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
VL ist lisp in der hilfe sind die entsprechenden Befehle auch aufgeführt. (F1)
Aber vielleicht kommst du damit eher klar.
Code:
(foreach teil lwahl
  (if (/= 43 (car teil))
    (setq Elem (cons teil Elem))
(setq Elem (reverse Elem))
Du musst dann wohl mit Elem weiterarbeiten anstatt mit lwahl.
Aber vom Grundsatz her ist das dass gleiche in grün
Gruß Wolfgang
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 12. Nov. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn Du in folgender Zeile das Apostroph gegen FUNCTION auswechselst, dann kannst Du mit dem VLIDE-Debugger (Haltepunkt setzen) Schritt für Schritt durch die Funktion gehen und die Werte überwachen, das ist sicherlich auch schon aufschlussreich für die Analyse.
(vl-remove-if-not (function(lambda (x) (/= (car X) 43))) lwahl)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Stammtisch in Wolfsburg
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum491/HTML/000179.shtml
