  Lisp
  Layout direkt aus dem Modell erstellen
Autor Thema:  Layout direkt aus dem Modell erstellen (1467 mal gelesen)
MDTiger
Sehen Sie sich das Profil von MDTiger an!   Senden Sie eine Private Message an MDTiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MDTiger
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da meine Lisp kenntnisse leider noch in den Kinderschuhn stecken wende ich mich an euch.
In unserer Fa. werden die Fließschema für ein Projekt immer alle zusammen in einer Zeichnung eingetragen, d.h. wir haben teilweise bis zu 50 Zeichnungen übereinander auf einem Blatt (dwg).
Leider konnte ich diesen Zustand meinen Kollegen bisher nicht austreiben.
Die Probleme ergeben sich jetzt, wenn man die Zeichnungen einzelnd plotten oder als PDF erstellen will, X-mal auf plotten, Lasso um die nächste Zeichnung usw. Das dauert ewig.
Hier nun meine Frage/Bitte, ich bräuchte eine Möglichkeit, von jeder Einzelzeichnung ein Extra Layout zu erstellen mit nur einem Ansichtsfenster in das die Zeichnung füllend eingepasst ist.
optimal wäre folgende Funktionsweise:
- Ansichstfenstergröße per Lasso im Modell wählen
- Name vom zu erstellenden Layout eingeben
- Ansichtsfenstermasstab eingeben bzw. Skalierfaktor
und dann sollte automatisch ein Layout mit dem Namen xy und einem Ansichtsfenster in dem die gewählte Zeichnung eingepasst ist.
Damit könnte ich das langwierige Prozedere umgehen, mittels Stappelplotten.
wir verwenden Autocad 2010 falls das wichtig ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDTiger 10 Unities + Antwort hilfreich
MDTiger
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja,
ich habe das Forum schon intensiv durchstöbert, auch die Autocad Hilfe.
Vom Layout ins Modell zu exportieren ist kein Thema, aber umgekehrt gibt es nichts.
Wie sollte die Hilfe aussehen, am liebsten wäre es mir natürlich wenn mit jemand eine Funktionierende Lisp Routine basteln könnte, oder mit eine andere praktikable Lösung für mein Problem nennen könnte, die ich bisher nicht gefunden habe.
Ich weis natürlich nicht was für ein Aufwand das ist.
Wie schon erwähnt, für 40-50 Zeichnungen Layouts auf dem Standard weg erstellen oder weiterhin jede Zeichnung von Hand mit Fenster plotten ist fürchterlich zeitraubend.
CADmium
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDTiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MDTiger:
am liebsten wäre es mir natürlich wenn mit jemand eine Funktionierende Lisp Routine basteln könnte, oder mit eine andere praktikable Lösung für mein Problem nennen könnte....
.. kann ich :  beauftrage so ein Teil.
Ist IMHO im Rahmen der Forenhilfe zu zu umfangreich
  - Thomas -
