  Lisp
  ssget _f
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ssget _f (2089 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
in diesem ssget aufruf
(ssget "_f" rueck (list (cons 0 "3dface")))
bekomme ich einen auswahlsatz aller 3d flächen, welche die polylinie schneidet (durch die liste rueck definiert).
allerdings werden nur die 3d flächen berücksichtigt, die auf dem monitor sichtbar sind.
wie kann ich denn alle 3d flächen berechnen lassen.
gruß
theo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
vorher zoomen (entweder alles , oder auf die Boundingbox der Polylinie) ?!
z.B. (command "_zoom" "_o" rueck "")
       - Thomas -
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die antwort.
auf die zoom option wäre ich auch gekommen. ich dachte nur vieleicht gibt es da was eleganteres.
gruß
theo
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD-Objektwahl (ssget) ist leider Ansichtsabhängig und du wirst nie ein 100% verlässliches
Ergebis haben, man kann nur so viel Problemfälle wie möglich ausschließen ! Zum Thema Objektwahl
findet man viele Threads und da unterscheidet sich die Benutzereingabe nicht von dem Lispweg.
eines von sehr vielen Postings zum Thema:
Für Leute die nicht so weit im Thema sind wie Ihr beide, zum einstimmen "AutoCAD Objektwahl" :
Generelles zum Thema:
Die Objektwahl in AutoCAD ist Ansichtsabhängig, zunächst einmal davon ob betreffende Objekte überhaupt [i](rechnerisch)
im angezeigten Bereich liegen und darüber hinaus ist es sogar auch noch von der aktuellen Zoom-Stufe abhängig.
(Ja, das ist WAHNSINN, habe ich mir aber nicht ausgedacht).
Fast schon ein lächerliches Beispiel:
Fensterwahl mit Tastatureingabe der Koordinaten bringt unterschiedliche Ergebnisse abhängig
von Zoomfaktor am Bildschirm, Herzlich willkommen: Rundungsfehler ?
Nicht mehr witzig:
Objekte können Fehlerhaft erstellt werden (mir bekanntes Beispiel: Schraffur zeigt keine Eigenschaft Fläche).
Auch immer ein nettes Gimmik:
Wenn sich eine FENSTERwahl auf einmal wie eine KREUZENFENSTERwahl verhält und Objekte wählt die
nicht vollständig im Fenster ist.
Wenn mich diesbezüglich jemand nach meiner Meinung fragt sage ich immer: Hart aber herzlich.[/i]
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GottesGeschenk:
gruß
theo
naja .. geht auch ohne Zoom... du könntest alle Objekte der Zeichnung durchscannen und via Methode intersectwith  auf Schnittpunkte mit der PL testen und die Objekte, die einen gemeinsamen Schnittpunkt haben in den Auswahlsatz pappen...
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
... der sicherste Weg ist tatsächlich ein (ssget "_X") und dann die Elemente prüfen, ob die innerhalb des eigentlich gesuchten Bereichs liegen. Das geht mit der reinen Mathematik oder eben (was einfacher ist) mit der von CADmium vorgeschlagenen Methode.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
