  Lisp
  LWPolyline Koordinaten im WKS Raum auslesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  LWPolyline Koordinaten im WKS Raum auslesen (1623 mal gelesen)
profly
designer
Sehen Sie sich das Profil von profly an!   Senden Sie eine Private Message an profly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profly
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe ein kniffliges Problem:
Ich möchte die XYZ Koordinaten eine LWpolyline im Raum auslesen, ohne die VLX-... Funktionen zu benutzen (gehen bei mir im ACAD2006 mit W7 nicht)
Das übliche Auslesen mit "assco 10" bringt mir nur die OCS/OKS Koordinaten, ich brauche jedoch die im WCS/WKS - jene die auch mit "_List" angezeigt werden!
Kann mir da jemand helfen?
Muss ja auch nicht kostenlos sein, PAYPAL Konto genügt :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profly 10 Unities + Antwort hilfreich
profly
designer
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Aber trans geht doch nur von UCS zu WCS und retou, nicht aber ins OCS??
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profly 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willst du kein OCS (kann ich mir kaum vorstellen   )
2. liefert dir _list die Daten in bezug auf das UCS und du erhälst bereits Daten im WKS mit deinem Assoc - was eigentlich
deine Anfrage war.. also sammel dich und deine Gedanken noch einmal und stelle die Frage erneut, zudem schau dir dann die
Hilfe zu TRANS an, dann ergeben sich auch weniger Fragen.
edit.Jetzt kam ich selbst durcheinander wegen deinem Aufsatz
schau einfach nach trans, dann wird es was <sorry>
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Nov. 2011 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profly 10 Unities + Antwort hilfreich
in etwa so:
Code:
(defun c:get-coords ()
  (get-lw-poly-wks-coords (ssname (ssget "_:S" '((0 . "LWPOLYLINE"))) 0))
(defun get-lw-poly-wks-coords (ele / )
  (mapcar '(lambda (x) (trans (cdr x) ele 0)) (multi-assoc 10 (entget ele)))
(defun multi-assoc (key liste / return)
  (if (and liste (setq return (assoc key liste)))
    (cons return (multi-assoc key (cdr (member return liste))))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
profly
designer
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Henning,
genau so!
Vielen lieben Dank!
Problem gelöst!
profly
designer
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal!
Doch nicht gelöst!
Die trans funktion funktioniert zwar, aber FALSCH!
Die unten gelistete Funktion soll nichts anderes tun, als bei einer LWPolylinie im Raum an jedem Vertex einen Punkt zu zeichnen.
Sie zeichnet zwar Punkte, aber um einen undefinierbaren Abstand versetzt!
Ich komme nicht drauf - Hilfe
(defun c:ipoly ()
  (command "ucs" "W")
  (setq selname (entsel "Select lwpolyline: "))
  (setq entnme (car selname))
  (setq xlst (entget entnme))
  (setq Leftlist '())
  (setq lstlen (length xlst))
  (setq cnt 0)
  (while (not (= lstlen cnt))
    (setq ele (car (car xlst)))
    (if (= ele 10)
      (setq Leftlist (append Leftlist (list (cdr (car xlst)))))
    (setq xlst (cdr xlst))
    (setq cnt (+ cnt 1))
  (setq l (- (length Leftlist) 1))
(setq cnt 0)
(while (/= cnt l)
  (progn
    (setq p1 (nth cnt leftlist))
    (command "_point" (trans p1 (car selname) 0 0))
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profly 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Codeschnipsel zum testen:
(if(and(setq OBJ(car(entsel "\LWPL wählen:")))
      (setq DATA(entget OBJ))
      (setq PKTS(vl-remove-if-not'(lambda(X)(=(car X)10))DATA))
  (mapcar
    '(lambda(x)(trans (append (cdr X)(list (cdr(assoc 38 DATA))))  OBJ 0))
    PKTS
  - Thomas -
profly
designer
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas!
Ja, jetzt funktioniert es. Super!
Vielen Dank!
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profly 10 Unities + Antwort hilfreich
profly
designer
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
