  Lisp
  AutoLISP - Iso Bemaßung
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  AutoLISP - Iso Bemaßung (4680 mal gelesen)
singoi
Sehen Sie sich das Profil von singoi an!   Senden Sie eine Private Message an singoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singoi
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab hier eine LISP datei für Iso Bemaßung.
ich hab ganze zeit eine meldung
"Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion
aufgetreten.Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "dimatfit" nil"
können sie mir jemand hilfen was ich machen soll.
AutoCAD version 2010
Lisp Programm
(defun rtd (A)
  (/ (* A 180.0) PI)
(defun isodimerr (msg) (setq msg "\nDone")(princ msg)(terpri)
  (setvar "snapstyl" snpstl)
  (setq p1 nil p2 nil p3 nil snpstl nil df nil du nil cmde nil lu nil)
  (setq *error* olderr)
  (setvar "dimatfit" df)
  (setvar "dimtmove" dm)
  (setvar "dimupt" du)
  (setvar "orthomode" ortho)
  (setvar "lunits" lu)
  (princ)
(defun c:isodim (/ lu df du ortho snpstl p1 p2 p3)
  (setq lu (getvar "lunits"))
  (setvar "lunits" 2)
  (setq df (getvar "dimatfit"))
  (setvar "dimatfit" 1);TEMPORARILY SETS DIMATFIT TO 1
  (setq dm (getvar "dimtmove"))
  (setvar "dimtmove" 0);TEMPORARILY SETS DIMTMOVE TO 0
  (setq du (getvar "dimupt"))
  (setvar "dimupt" 1) ;TEMPORARILY SETS DIMUPT TO 1
  (setq ortho (getvar "orthomode"))
  (setvar "orthomode" 0) ;TEMPORARILY TURNS OFF ORTHO (F8)
  (setq olderr *error*)
  (setq *error* isodimerr)
  (setq snpstl (getvar "snapstyl"))
  (setvar "snapstyl" 1)
  (setq p1 (getpoint "\nFirst point: "))
  (if (not p1)
      (progn
        (setq ent (nentsel "\nPick line:  "))
        (setq elist (entget (car ent)))
        (setq p1 (cdr (assoc 10 elist)))
        (setq p2 (cdr (assoc 11 elist)))
        (if (not p2)
            (progn
              (alert "Polylines can't be done that way!\nPick a second point on Polyline.")
            (setq p2 (getpoint p1 "\nPolylines can't be done that way.  2nd point:  ")))
  (if (not p2)
      (setq p2 (getpoint p1 "\nSecond point:  "))
  (setq p3 (getpoint p2 "\n Pick point for iso direction.  Use Ctrl + E for Isoplane:  "))
  (command "dim1" "align" P1 P2 P3 "")
  (setq ang (rtd (angle p2 p3)))
  (if (and (<= ang 60.00)(> ang 0.00))(setq isoang 30.00))
  (if (and (<= ang 120.00)(> ang 60.00))(setq isoang 90.00))
  (if (and (<= ang 180.00)(> ang 120.00))(setq isoang 150.00))
  (if (and (<= ang 240.00)(> ang 180.00))(setq isoang 210.00))
  (if (and (<= ang 300.00)(> ang 240.00))(setq isoang 270.00))
  (if (and (<= ang 360.00)(> ang 300.00))(setq isoang 330.00))
  (setq cmde (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 1)
  (command "dim" "obl" "l" "" isoang  "te" "l" "none" pause "" "exit")
  (setvar "cmdecho" cmde)
  (princ)
) ;end defun
(prompt "Type ISODIM to execute.  ")(terpri)
(princ)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
  (setq p1 nil p2 nil p3 nil snpstl nil df nil ;hier setzt du df auf nil
  (setvar "dimatfit" df) ;hier willst du die sysvar auf nil ändern - die anderen analog
Das sollte so nicht funktionieren, erst setzen dann auf nil zurücksetzen.
Edit: Arbeite mit der Konsole und Haltepunkten, dann kannst du alles überwachen und den Fehler schnell selber finden. (Anleitung zur Konsole von Jörn Bosse auf seiner Seite und/oder bei cadmaro.de zufinden)
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 07. Nov. 2011 editiert.]
singoi
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir bitte Hilfen..
ich kriege die nicht.
Wie kann ich df erst setzen und dann auf nil zurücksetzen.
Bitte brauch ich Hilfe...richtig hilfe,..
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo singoi,
hatte Dorfy doch geschrieben, erst Systemvariabelen zurücksetzen, dass Hilfsvariablen auf NIL.
Sieht dann ungefähr so aus:
Code:
;;  (setq p1 nil p2 nil p3 nil snpstl nil df nil du nil cmde nil lu nil) ;; Zeile hier raus
;;  ... und hier rein
  (princ)
Dorfy
ungetestet:
Code:
  (setq p1 nil p2 nil p3 nil snpstl nil df nil du nil cmde nil lu nil);diese zeile nur nach hinten geschoben
  (princ)
Oder an den Verfasser der Zeilen wenden?!
Mfg Heiko
singoi
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke freunde,
das hatt sich bis zu einem code weiter gegangen..aber am ende kriege ich noch eine Fehler was ich nicht verstanden habe..
Befehl: isodim
First point:
Second point:  <Ortho ein>
Pick point for iso direction.  Use Ctrl + E for Isoplane:  <Isoebene Rechts>
<Isoebene Links>  <Isoebene Oben> dim1
Bem: align
** Befehl kann nicht transparent ausgeführt werden **
so war das gelaufen..mit fehler..wo kann das fehler sein...
Danke für diese Forum..
Dorfy
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieder ungetestet:
(command "_dim1" "_align" P1 P2 P3 "")
Englisch <-> Deutsch - Anpassung...
Mfg Heiko
singoi
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fruende..das war sehr nett von euch
ich könnte weiter mit mein LISP ..
gibts auch ein code für ein fenster mit zwei buttons drauf zu machen?
beispiel:
ich möchte ein fenster haben mit Text " welche winkel " mit zwei Button
1. 30°
2. 330°
und dann drucke ich 30° taste und dann weiter mit diese code.
Danke..
singoi
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Freunde,
Guten Morgen..
Kann mann so was mit LISP machen..ein fenster mit zwei buttons drauf zu haben?
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mit DCL ist das machbar. Wofür?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
singoi
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine LISP für Isometrie Bemaßung.
funktioniert das einwandfrei inklusive schräg bemaßung.
jetzt möchte ich nach dem Schräg command ein Fenster haben mit zwei tasten 30° und 330°.
dann wenn ich eine von diese taste drucke muss die entsprechende Bemaßung automatisch anordnen.
meine Code sieht so aus.
  (setq p1 nil p2 nil p3 nil snpstl nil df nil du nil cmde nil lu nil )
  (princ)
  (setvar "lunits" 2)
  (setvar "dimatfit" 3);TEMPORARILY SETS DIMATFIT TO 3
  (if (not p1)
      (progn
        (if (not p2)
            (progn
  (if (not p2)
  (command "_dimedit")
  (princ)
) ;end defun
(princ)
hier nach (command "_dimedit") diese code zeigt mir eine kleine tablelle mit Schräg da unten weil es activiert dimedit funktion.
jetzt wenn ich schräg klicke dann brauche ich fenster mit diese zwei tasten..
und dann hip hip hurrah bemaßung war in entweder 30 oder 330° angeordnet.
Bitte hilfe..
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du dich warscheinlich nicht in DCL einarbeiten willst, würde ich Dir empfehlen, den Winkel einfach vorher abzufragen mit (getangle), oder während des Befehls an entsprechnder Stelle ein PAUSE einfügen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
singoi
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie können wir diese DCL file in AutoCAD laden.. ich glaube es ist nicht einfach wie LISP datei..
Extras - Anwendung Laden - DCL
so geht nicht oder..
müssen wir hier noch eine LISP datei Schreiben wo diese DCL in diese LISP activiert ist?
Gruß - Singoi
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Singoi,
hast Du den Link von Henning komplett durchgearbeitet?
Machs Dir nicht komplizierter, als es sein muss. Mach einen Abfrage nach 30°/330°, prüfe das Ergebniss und mach erst weiter, wenn eine gültige Eingabe da ist.
Hierzu sei auf die Funktionen  get* (z. b. getint, getstring, ...) in Verbindung mit initget verwiesen.
singoi
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Freunde,
diese Beitrag ist schon alter als 1 Jahr. aber ich brauche hilfe weiter..
Wie kann ich hier bei dem letzten LISP Program diese Abfrage machen.
was ist denn die Code..
Bitte...Hilfe
