 | 21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Thema: autocad unter win 7 friert temporaer ein (3072 mal gelesen)
neurosis Mitglied dipl.ing.
 Beiträge: 224 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich folgende funktion im autocad unter windows7 (32/64 bit) ausfuehre, friert autocad temporaer ein (in titelzeile "keine Rueckmeldung"). bei mir laeuft der counter bis ungefaehr 20000, ab dann wird nicht mehr aktualisiert. wenn funktion durchgelaufen ist, ist alles wieder ok. unter xp tritt dieser effekt nicht auf. Code:
(defun c:xxx (/ i) (setq i 0) (repeat 100000 (princ (strcat "\r" (itoa (setq i (1+ i))))) (princ) ) )
kennt jemand eine moeglichkeit, das temporaere einfrieren zu vermeiden? ps: dieses code-schipsel dient nur zur verdeutlichung des problems. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neurosis
Hallo Marco, mir ist das unter Windows 7 64-bit, ACAD 2012 auch aufgefallen, das doofe daran ist, wenn die Meldung "keine Rückmeldung" in der Titelzeile erscheint werden die meisten Anwender ALT-STRG-ENTF verwenden anstatt abzuwarten, ob das Programm noch tut. ------------------ viele Grüße
Jörn http://www.bosse-engineering.com [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neurosis
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo henning, danke fuer die antwort. die sache ist aber leider schwerwiegender. das problem tritt prinzipiell bei jeder aufwendigeren berechnung auf (wobei meine bsp-funktion nicht aufwendig ist, sondern nur laenger dauert, und da tritt es ja auch schon auf). auch meine fortschrittsbalken in dialogen werden nicht mehr aktualisiert (ohne ausgabe in konsole). und das problem tritt nur unter win7 (eventuell auch unter vista) auf. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neurosis
@Henning, das was Du meinst ist das Problem ab 2011: (princ (strcat "\rAussenrandsegmente finden ("(itoa (+ n 1))"/0)")) (princ) Wenn in einer Schleife ein Fortschrittstext mit \r angezeigt werden soll, dann muß ein (princ) folgen, damit die Anzeige aktualisiert wird. Bis 2010 hat das auch ohne das funkioniert. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
