Thema: getfiled funzt nicht mit Dateityp prt ?!? (1537 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 30. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in ACAD 2012 folgendes Problem: Wenn ich mit GETFILED und dem Dateitypen "PRT" den Dateiauswahldialog öffnen möchte kommt lediglich eine Fehlermeldung: Befehl: (getfiled "TEST" "" "prt" 1) ; Fehler: unbekannte Ausnahmebedingung aufgetreten ; Warnung: Unwind übersprungen bei Unbekannte Ausnahmebedingung Befehl: (getfiled "TEST" "" "txt" 1) => startet den Dateiauswahldialog Kann das einer nachvollziehen, gibt es da einen Trick??? Bin wie immer dankbar für jede Antwort. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Okt. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 31. Okt. 2011 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Ja, kann diesen BUG mit AutoCAD 2012 SP0 und SP1 sowie einigen Vertikalen (MAP, Civil 3D, ACA, Mechnical) nachvollziehen. Idee zur Problembehebung hab ich: Ab zum Support. Warum gerade PRT? COM, LPT, PRN hätte ich ja vielleicht verstanden. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo, habe in ACAD 2012 folgendes Problem: ... Befehl: (getfiled "TEST" "" "prt" 1) ; Fehler: unbekannte Ausnahmebedingung aufgetreten ...gibt es da einen Trick???
Einen Workaround hätte ich: (getfiled "TEST" "" "prt?" 1) Funktioniert, würde aber auch test.prt1, test.prta usw. mit anzeigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das ist zwar nicht so schön, würde aber funktionieren für meinen Fall, danke. Mit dem SubcriptionsCenter stehe ich leider mal wieder auf Kriegsfuss Für die Supportanfrage muß ich mein Produkt angeben, es wird mir aber nichts angeboten und nur die Seriennummer wird nicht akzeptiert. Da sollte sich AutoDesk vielleicht mal eine Scheibe von BRICSCAD abschneiden, wenn ich da Probleme habe rufe ich einfach an. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
