Thema: ACAD SW ausdruck enthält farbe (1434 mal gelesen)
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein schwerwiegendes problem und zwar werden mir entsprechende Symbole und Texte vom Inventor 2010 nicht als Indexfarbe angezeigt jetzt hab ich immer einen farbausdruck obwohl ich eine SW-cbt hab zb.: -ansichtstext ist MTEXT mit 0,191,255 und soll Indexfarbe 140 sein -Positionsnummern sind Mtexte in einemn Block 0,191,255 und soll Indexfarbe 140 sein es gibt noch weitere symbole (als Blöcke) die farblich nicht richtig aus Inventor kommen kann mir jemand mit einem lisp helfen ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
Wenn man DAS etwas erweitert, sieht's so aus: Code: (defun c:vox-Color-2-ACI ( / dwg lay ele blo) (vl-load-com) ;Layer umstellen (setq dwg (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-for lay (vla-get-layers dwg) (vla-put-color lay (vla-get-colorindex (vla-get-truecolor lay))) ) ;Objekte im MS umstellen (vlax-for ele (vla-get-modelspace dwg) (vla-put-color ele (vla-get-colorindex (vla-get-truecolor ele))) ) ;Objekte im PS umstellen (vlax-for ele (vla-get-paperspace dwg) (vla-put-color ele (vla-get-colorindex (vla-get-truecolor ele))) ) ;Blöcke umstellen (vlax-for blo (vla-get-blocks dwg) (vlax-for ele blo (vla-put-color ele (vla-get-colorindex (vla-get-truecolor ele))) ) ) (prin1) )
Könnte Dir vielleicht helfen.Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
erstellt am: 28. Okt. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
