  Lisp
  Lisp Fehler
Autor Thema:  Lisp Fehler (1661 mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2015, Windows 7
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roundhoehe.TXT
Hallo Leute
Wir haben bei uns ein Lisp im einsatz zum Runden der Atributwerte. (Hier im Forum gefunden)
Nun ist es so das wir hier im Büro verschiedene Autocad versionen haben.
Bei mir funktioniert das Lisp einwandfrei. (ich habe "Civil 3D 2012")
Meine Vermesserkollegen arbeiten mit "Autodesk Topobase Client 2010" und dort funktioniert das gleiche Lisp leider nicht.
Es kommt immer folgender Fehler nach dem ich das Lisp aufrufe.
; Fehler: no function definition: ROUND-ATTRIBUTWERT
Was muss ich änderen damit es auch für "Autodesk Topobase Client 2010" funkioniert???
Gruss Blue
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo da fehlt auch ein Teil in der Lisp , den Ihr vielleicht in einer extra-lsp-Datei habt, die auf dem Rechner der Kollegen nicht existiert.
IMHO kommt mir der Text auch sehr bekannt vor ....
hier der Rest
(defun ROUND-ATTRIBUTWERT ( INSERT ATTRIBUTNAME STELLEN / OBJEKTDATEN WERT)
  (if (and(=(type INSERT) 'ENAME)
          (=(cdr(assoc 0 (setq OBJEKTDATEN (entget INSERT)))) "INSERT")
          (assoc 66 OBJEKTDATEN)
    (progn
      (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND")
        (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN)))))
        (if (and(= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB")
                (or (not ATTRIBUTNAME)
                    (and (=(type ATTRIBUTNAME)'STR)
                        (=(strcase(cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN)))(strcase ATTRIBUTNAME))
                (setq WERT(distof(cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))2))
                (/= WERT (fix WERT))
          (entmod(subst(cons 1 (rtos WERT 2 Stellen))
                      OBJEKTDATEN
  - Thomas -
blue75
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für deine erläuterung.
klappt jetzt wieder auf allen Versionen.... ;-)
Aber was ich mir nicht ganz erklären kann, wo der fehlende Teil dann im Civil 2012 geladen wurde, aber ist ja auch egal.
Es klappt ja wieder einwandfrei.
Herzlichen dank.....
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade das hier wieder diese 'Mach mir mal.... ist mit Egal..' Einstellung zum Tragen kommt.
Dadurch, das viele sich hier einfach einer Leistung von Anderen bedienen aber selbst keinen Geist in die Lösung ihres Problemes reinstecken, brauchen sich viele über eine nachlassende Hilfe hier nicht zu wundern.
Irgendwie verstehen wohl echt viele Anwender nicht, das sie mit den Lösungen hier teilweise extrem viel Arbeitszeit, Geld und Graue Haare einsparen können.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
