Thema: frei wählbarer RTF-Editor (1203 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der aktuelle MText-Editor hat so seine Tücken - sei es der interne, der Old, der lisp oder Word oder ..... Andererseits gibt es in diversen Softwareprojekten auch diverse RTF-Editoren usw. Hat schon jemand eine Lösung gesehen, so ein externes Programm anzubinden? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...Oder hängst du mich wieder mal geistig ab?
"Kannst du die Leute nicht überzeugen, so verwirre sie." An den externen Editoren (Winword, Wordpad, Notepad) nervt mich das ewige "Auf und zu". Vielleicht läuft was falsch, aber ich muss die Programme vollständig beenden, damit der Text übernommen wird. Und dann wieder das Programm starten .... Ich dachte an so was wie hier in Todolist (ein Programm, dass ich sowieso empfehle ..) an der rechten Seite klein, fein, schnell, konfigurierbar, keine Darstellungsmacken usw. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... Hat schon jemand eine Lösung gesehen, so ein externes Programm anzubinden?
Da das Thema (leider) wieder aktuell wird möchte ich die Anfrage nochmals auffrischen ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Jun. 2012 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Dann sage ich mal "geht nicht anders". AutoCAD startet den EXTERNEN Editor und wartet, bis dieser wieder beendet ist. Du kannst ja auch nicht in AutoCAD weiterarbeiten, während der interne Editor noch geöffnet ist. Leider sehe ich da keine "parallele" Bearbeitungsmöglichkeit. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: ... und wartet, bis dieser wieder beendet ist. ...
Ja, ich weiß. Ich hoffte darauf, daß irgendein Tool das flotter und schlanker erledigt als Word. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
