| | |  | MuM customX , eine App
Thema: wieder Probleme mit CHM Anzeige (2612 mal gelesen)
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Es sind wieder Probleme mit der Anzeige von Hilfedateien aufgetaucht: wenn ich mit dem (help (findfile ...)) eine CHM öffne dann bekomme ich KEINEN Inhalt in der Hilfe angezeigt, Inhaltsverzeichnis (TOC) und Index funktionieren jedoch. wenn ich die selbe Datei per Doppelklick öffne dann klappt das alles wunderbar. bei XP gab´s ja den Bug mit Öffnen der CHM vom Netzlaufwerk aus - dies kann ich mal ausschliessen, das eigenartige Verhalten tritt auch lokal auf. wenn ich die ACET.CHM öffne dann tritt der Fehler nicht auf, vielleicht gibt´s ja noch einige Hakerl im HtmlHelp-Editor die zu betätigen sind?? alternativ wär´s mir natürlich auch recht wenn ich direkt die Onlinehilfe (html) anzeigen könnte - wie AutoDesk auch - dann spar ich mir den ganzen Topfen mit Kompilieren gleich sowieso. mit den Tests (help ) und (setfunhelp ) war ich mit Weblinks allerdings nicht erfolgreich. Vielleicht kennt ja jemand ein Geheimnis ?!? vlg Wolfgang S
------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang S
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Tunnelbauer! Über die Seite bin ich schon gestolpert. Keines der angegebenen Probleme trifft bei mir zu. Mir ist aufgefallen wenn ich die .chm über den (help ...)Befehl starte bekomme ich bei "rechte Maustaste -> Eigenschaften" im kaputten Content: res://ieframe.dll/navcancl.htm#mk:@MSITStore:V:\xxxstd.chm::/html/SW_SETUP.htm
beim direkten Start überFilesystem bekomme ich dort im korrekten Content: mk:@MSITStore:V:\xxxstd.chm::/html/SW_SETUP.htm Ich vermute aber mal dass es dabei um die Fehlermeldung geht und dies kein direkter Hinweis ist.
lg Wolfgang S ------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang S
Angesichts dieser Meldung bleibe ich bei dem hier... http://support.microsoft.com/kb/896358 Bitte beachte: Auch wenn du das Problem schon einmal gelöst hast - es ist in diesem Jahr mit einem Update wieder eingespielt worden (das Problem - nicht die Lösung... ) EDIT: Dein Link verweist ja auch auf ein Server-Laufwerk... "V:" ist sicher kein lokales Laufwerk...  ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
 Beiträge: 224 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang S
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang S
hallo wolfgang, deine chm wird bei mir gar nicht aufgerufen. nachdem ich sie de- und neu kompiliert habe, krieg ich sie auch aufgerufen. aber: alle bilder, die ueber javascript eingefuegt werden, werden nicht angezeigt. also hab ich mir mal die .htm und .js dateien angeschaut. was als erstes bei den .htm auffaellt ist, dass du ueberall DOCTYPE vergessen hast zu deklarieren. (das kann auswirkungen haben, muss aber nicht.) zu <STYLE type="text/css">@import url(../sw_schalung.css);</STYLE> steht in meiner selfhtml-hilfe: "Der Internet Explorer unterstützt die Einbindung über @import in Verbindung mit der Angabe von Ausgabemedien nicht." (die hilfe ist nicht mehr die neuste, vielleicht kann er es ja jetzt) warum verwendest du nicht einfach: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../sw_schalung.css"> desweiteren im .js-file: meines wissens muessen, damit sie im chm funktionieren, document.write-anweisungen folgendermaßen ausschauen (bsp. von mir): document.write ('<p>© 2011 <img src="../../images/mail.gif" width="15" height="10" border="0" alt="E-Mail"> <a href="mailto:mail@arc-aachen.de">mail@arc-aachen.de</a></p>'); d.h., der string wird in einfache anfuehrungsstriche gesetzt, die internen in doppelten. im css-file gibt es ebenfalls fehler. es gibt regeln, denen der selektor fehlt, es steht nur die eigenschaft mit ihrem wert da. usw. in der summe gibt es also fuer meine begriffe viele moeglichkeiten, warum es nicht funktioniert. welche es ist, kann ich aber leider nicht sagen. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Marco! Danke für den schnellen Check! Für die css-Fehler schäme ich mich mal kurz und korrigier das dann, zum Rest: DOCTYPE sollte egal sein (auch wenn´s nicht sauber ist) , die gesamte Grundstruktur Scripts, Header usw. ist aus älteren Expresstools. Ich hab aus meinem Versionsbackup jetzt die letzte Datei rausgeholt - und funktioniert. Dann hab ich die aktuelle (Online-)Version mit (help...) getestet und - FUNKTIONIERT tja. gleiche Datei, gleicher Speicherort, neuer Tag und alles klappt. hab den Rechner nichtmal neu gestartet. momentan steh ich ordentlich an was das angeht.... lg Wolfgang
| Anzeige.:
