  Lisp
  MText Hintergrundfarbe in Lisp einbauen
Autor Thema:  MText Hintergrundfarbe in Lisp einbauen (1387 mal gelesen)
Kirjava
Sehen Sie sich das Profil von Kirjava an!   Senden Sie eine Private Message an Kirjava  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirjava
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe hier eine Lisp, die die Fläche eines Polygons ausliest und die dann als Text per Klick einfügt.
___
(defun Get-ObjectIDx64 (obj / util)
  (setq util (vla-get-Utility (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
  (if (= (type obj) 'VLA-OBJECT)
    (if (> (vl-string-search "x64" (getvar "platform")) 0)
      (vlax-invoke-method util "GetObjectIdString" obj :vlax-False)
      (rtos (vla-get-objectid obj) 2 0)
(defun c:AT (/ entObject entObjectID InsertionPoint ad)
  (vl-load-com)
  (setq entObject (vlax-ename->vla-object(car (entsel)))
        entObjectID (Get-ObjectIDx64 entObject)
        InsertionPoint (vlax-3D-Point (getpoint "Select point: "))
        ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  (vla-addMText (if (= 1 (vla-get-activespace ad))
    (vla-get-modelspace ad)
    (if (= (vla-get-mspace ad) :vlax-true)
      (vla-get-paperspace ad)
  InsertionPoint 0.0 (strcat
  "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
  entObjectID
  ">%).Area \\f \"%pr2%lu2%ct8 m2\">%"
___
Wäre es möglich, dem Text auch gleich eine Hintergrundfarbe (am Besten "Background") zu geben mit einem bestimmten Randversatz z.Bsp. 1.2?
Beste Grüsse
Kirjava
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirjava 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle in Acad doch mal einen MText und kopiere den, dann gebe einem von beiden
die gewüschte Einstellung und vergleiche beide.
Da ich das soweit möglich mit AutoLisp mache gehen mir die VisualLisp Begriffe nicht so leicht
von der Hand, aber da auch hier die Doku sowie die Möglichkeit von vlax-dump-object recht gut ist wirst
du es schon alleine schaffen, die Antwort ist: Ja
BeispielLink: Klick
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirjava 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kirjava:
...Wäre es möglich, dem Text auch gleich eine Hintergrundfarbe (am Besten "Background") zu geben mit einem bestimmten Randversatz z.Bsp. 1.2?
Beste Grüsse
Kirjava
Klar, Gruppencode 45 und 90 des MTEXT Objektes anpassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirjava 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht zu vergessen der gruppencode 63 und am ende
Code:
(vla-put-backgroundfill (vlax-ename->vla-object en) :vlax-true)
wobei en der elementname des text-objekts ist
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
