  Lisp
  Abbruchstelle erkennen
Autor Thema:  Abbruchstelle erkennen (1184 mal gelesen)
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2021 / Win10- 64 bit
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Ich benutze seit Jahren ab und zu mal Lisp, bin ich aber nie soooo tief in die Editor-Nutzung eingestiegen, deshalb meine Frage:
Wie kann man in dem AuutoLisp-Editor (Acad 2011) erkennen, an welcher Stelle genau (Zeile oder Funktion) der Lisp-Abauf wegen Fehler abgebrochen wurde? Wie machen die Profis, dass sie moeglichst schnell die Stelle des Errors finden? Kann man den Editor dazu bewegen, dass der Cursor direkt dort hinspringt?
Der Hintergrund meiner Frage ist: es gibt haeufig z.Bl. Variablen, die inkompatibel sind, und bei denen bricht der Lisp-Running ab. Wenn das Program etwas unfangreicher ist, man kann nicht erahnen, was genau dem Interpreter nicht gefaellt. Die Error-Meldung hilft an der Stelle nicht. Beispiel: eine Variable ist 'leer' also nil, und bricht die Funtion strcat oder alert ab. Man weisst aber nicht wo genau die Abbruchstelle ist.
Danke im Voraus,
Manfred
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl:VLIDE > Debugging > bei Fehler unterbrechen   einschalten
Programm laufen lassen
bei Abbruch in AutoCAD
Befehl:VLIDE > Debugging > Quelle für letzte Unterbrechung
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Okt. 2011 editiert.]
ManfredMann
CAD Konstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, vielen Dank fuer deinen Tipp!
Es scheint zu funktionieren.
Gruss,
Manfred
