  Lisp
  Programmstart über Doppelklick eines Blockes
Autor Thema:  Programmstart über Doppelklick eines Blockes (1175 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
lässt sich ein Lispprogramm über einen Doppelklick auf die Kontur eines Blockes starten.
Joachim
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joachim,
ja, ist moeglich ueber vlr-beginDoubleClick von vlr-mouse-reactor.
das problem ist nur (zumindest bei mir), dass sich dabei auch das eigenschaftenfenster von acad oeffnet.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
mundal
Techniker
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für den Tipp.
Hast Du für mich ein komplettes Beispiel ?
Dann kann ich mal testen.
Joachim
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 30. Sep. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
Code:
; initialisieren des reactors
(vlr-mouse-reactor nil '((:vlr-beginRightClick . reactors-OnBeginRightClick)))
(defun reactors-OnBeginDoubleClick ( callingReactor data / en sel )
(if (and (setq sel (nentselp (trans (car data) 0 1)))
(= (type (setq en (car (last sel)))))
(= (cdr (assoc 0 en)) "INSERT"))
(progn
(if (= (cdr (assoc 8 (entget en))) "TestLayerName")
(MacheIrgendWas)
es wird auf ein insert auf layer "TestLayerName" reagiert und die funktion (MacheIrgendWas) ausgefuehrt
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
