  Lisp
  Ansichtsfensterüberschreibungen über die Befehlszeile
Autor Thema:  Ansichtsfensterüberschreibungen über die Befehlszeile (1130 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
ich möchte die Linienstärken in einem aktiven Ansichtsfenster unter LT überschreiben.
Für "normale" Layer habe ich als Aufruf folgendes zusammengestellt:
^c^c_-la;_lweight;0.25;cog_*-loop-*;;
Wenn ich mir die Befehlsfolge in der Befehlszeile anschaue, dann findet sich keine Option dazu das die durchgeführte Operation als Ansichtsfensterüberschreibung gewertet wird.
Erst dachte ich das die o.g. Befehlsfolge dann automatisch so behandelt wird - aber dem ist nicht so!
Kann mir einer weiterhelfen ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. mal bei AnsichtsFensterLAYER schauen, da regelt man ja auch den Rest der ansichtsfensterbezogen ist.
Also: F1 => AFLAYER
PS: In deiner anfrage geht es nicht um Lisp
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Sep. 2011 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
danke - hatte die Brille noch nicht auf !
Gruß Jan :-)
jan :-)
so müßte es jetzt aussehen: ^c^c_vplayer;_lweight;0.25;cog_*-loop-*;_current;;
und zurück gesetzt wird das auf vonlayer mit  ^c^c_vplayer;_lweight;Default;cog_*-loop-*;_current;;
Das schreibt bei mir zwar den Wert wieder - aber farblich hinterlegt sind die Eigenschaften immer noch.
[Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 21. Sep. 2011 editiert.]
