  Lisp
  ExcelTabellenblatt kopieren
Autor Thema:  ExcelTabellenblatt kopieren (1339 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte innerhalb einer Exceltabelle ein Tabellenblatt kopieren, nachdem ich das ExcelWorkbook, die Sheets und letztendlich das betreffende Sheet einer Variablen zugewiesen haben hat folgendes nicht so ganz funktioniert:
(vlax-invoke-method sheet 'Copy)
Als Ergebnis habe ich eine neue Exceldatei mit dem kopierten Tabellenblatt.
Aus der VBA-Hilfe habe ich folgendes zu der Copy-Methode:
WorkSheets(1).Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
Da wird dann das Tabellenblatt(1) nach dem letzten Tabellenblatt eingefügt. Wie muss ich das Argument "After:=..." in LISP verwenden???
Bin wie immer für jeden Tip dankbar.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
dann schau mal was du dafür benötigst. Ich denke aus den Zeilen die ich hier mal eben zusammengeschoben habe kannst du alles nötige ersehen.
Code:
(setq Excelappli (vlax-get-object "excel.application"))
(setq Sheet (vlax-get-property
(vlax-get-property Excelappli "ActiveWorkbook")
"ACTIVESHEET"
(setq xlsSheets (vlax-get-property Excelappli "Sheets"))
;Hier solltest du entnehmen können was du brauchst;
(vlax-for for-item xlsSheets
(vlax-invoke-method Sheet 'Copy for-item)
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet. Habe ich bei einem kurzen Scan über meine Platte gefunden, vielleicht kannst du damit etwas anfangen:
(vlax-invoke-method ExcelSheet 'Copy "After:=Sheets(1)")
CADchup
CADmaro.de
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es funzt!
@Wolfgang: mit Deinen Codeschnipseln bin ich weitergekommen:
(vlax-invoke-method sheet 'Copy nil sheet);;;fügt nach dem Sheet ein.
(vlax-invoke-method sheet 'Copy sheet);;;fügt vor dem Sheet ein.
@CADchup:
Bei den Zeilen kommt nur den Meldung, daß die Methode nicht ausgeführt werden kann.
vielen Dank an Euch
viele Grüße
Jörn
