  Lisp
  Block in Datenbank
Autor Thema:  Block in Datenbank (1382 mal gelesen)
Wurzelsepp
Sehen Sie sich das Profil von Wurzelsepp an!   Senden Sie eine Private Message an Wurzelsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wurzelsepp
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich hab grade ein blackout, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Mein Programm tut folgendes:
Bauteil zeichnen
Blocknamen generieren
Prüfen, ob ein Block mit diesem Blocknamen schon existiert
Wenn ja, dann eben diesen Block einfügen
Wenn nein, dann Block generieren und einfügen
Mein Programm tut leider auch folgendes:
Wenn im Laufe der Konstruktion der Block gelöscht wurde und neu erstellt bzw. eingefügt werden soll, wird gefragt, ob der Block neu definiert werden soll. Soll er nicht, denn er ist ja schon einmal erstellt worden, er ist nur nicht in der Zeichnung eingefügt.
Die Ursache liegt darin, dass ich die Abfrage nach einem Block so formuliere:
Code:
(setq blabfr (ssget"x" (list(cons 2 blname))))
So findet er aber nur die Blöcke, die in der Zeichnung vorhanden sind. Mir ist klar, dass ich in die Datenbank rein muss. Denn solange nicht bereinigt wurde, ist er ja noch vorhanden.
Leider fehlt mir der Ansatz, wie ich das jetzt lösen soll. Tja, blackout eben...
Danke für Eure Mühe!
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurzelsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
dann frag doch ab ob der block da ist.
Code:
(tblsearch "block" blname)
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurzelsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemingenieur / in der Leit- und Sicherungstechnik (m/w/d)
Der Name PINTSCH steht für Sicherheit und Verfügbarkeit im internationalen Bahnverkehr. Wir sind einer der führenden Anbieter von Systemen, Komponenten und zugehörigen Dienstleistungen im Bereich der sicherheitsrelevanten Eisenbahninfrastruktur. Als mittelständisch geprägtes Unternehmen sind wir bekannt als Entwickler und Hersteller von Ausrüstungen und Dienstleistungen für Bahnübergänge, Stellwerkstechnik, ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Wurzelsepp
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kanns das geben? Dass es nichts tragisches sein kann, hab ich geahnt. Dass es mit einem "Halbzeiler" erledigt ist, damit hab ich nicht gerechnet.
Danke für die Hilfe und Danke für die Lektüre!
Lg, Chris
