Thema: Schulungsversion (2171 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ein vieldiskutiertes Thema. Ich möchte diesem Problem nun von einer anderen Seite begegnen. In einem größeren Konzern ist es unvermeidlich dass Zeichnungen, welche mit einer Schulungsversion erstellt wurden, Eingang finden. Das fatale ist, auch nicht neu, wenn aus diesen Zeichnungen auch noch kopiert wird. Nun möche ich dass sich diese Zeichnungen erst gar nicht öffnen lassen. Weiß jemand an was Autodesk diese Meldung festmacht? Kann ich via Programm erkennen ob es sich um eine Schulungs-dwg handelt? Wenn ja würde ich diese Info abgreifen und die Zeichnung direkt wieder schließen. Soweit mal der erste Schritt. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm danke für die Antwort. Das Problem ist einfach, dass einen Autodesk hier ziemlich im Regen stehen lässt. Selbst wenn die Firma komplett mit lizensierter software arbeitet, ist solch ein Problem kaum in den Griff zu bekommen. Zumindest sollte es die Obtion geben dass mit solchen Zeichnungen überhaupt nicht mehr gearbeitet werden kann. Das wär im Moment die einzige Möglichkeit welche ich sehe, das Problem in den Griff zu bekommen. Vielleicht ließt ja von Autodesk jemand mit ;-). ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Wenn ich eine Zeichnung mit AutoCAD (kommerziell) öffne oder auch nur einfüge, die von einem AutoCAD Schulungsprodukt erstellt oder bearbeitet wurde, erhalte ich folgende Meldung (siehe Bild). Dann ist es doch noch nicht zu spät - oder? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm, so sehe ich das auch. Die hälfte der Konstrukteure spricht kein deutsch mehr, sind externe Mitarbeiter, Leiharbeiter und und und ... Natürlich wird der Konstrukteur gewarnt, aber das bringt mich bei einer entsprechend grossen Zeichnung nicht weiter. Nach jetzigem Stand heisst das, alles nochmal von vorn. Ich möchte hier auch den Konstrukteur vor sich selbst schützen. Die Lage ist hier einiges verzwickter als es auf den ersten Blick scheint. Deshalb, auch wenn ich mich wiederhole, warum, wenn AutoCAD das Einfügen von Teilen aus Schulungsversionen schon bemerkt, siehe entsprechende Meldung, kann ich das nicht direkt unterbinden. Z. B. gesteuert durch ein Systemvariable. Dasselbe beim Öffnen. Es wäre aus meiner Sicht der einfachste Weg, Zeichnungen welche "infiziert" sind, aus der Firma zu verbannen, da sie einfach nicht funktionieren. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Sep. 2011 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wir können das nicht, wohl aber andere Leute - es gab zB. mal ein Kostenloses Tool zum aufspüren von gekennzeichneten Dateien , diese mir bekannte Version läuft aber nicht mit aktuellen ACAD-Versionen. [i](die Information ist nicht in der Zeichnungsdatenbank enthalten) http://www.manusoft.com/software/eduscan/ [/i]
EDU-Scan isat meines Wissens nach jetzt Teil des TOOLPAC 13Ansonsten ... wenn Du Dich mit ObjectARX-Programmierung auskennst, gibt es dort die Methode isEMR, die anzeigt, ob es sich bei einer Datei um eine "infizierte" handelt. Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
