  Lisp
  Block verschieben in Unterfunktion
Autor Thema:  Block verschieben in Unterfunktion (1526 mal gelesen)
pebre
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von pebre an!   Senden Sie eine Private Message an pebre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pebre
Autodesk ADT 2006
WinXP ServicePack 2
Intel Pentium 4 2.8GHz
erstellt am: 10. Sep. 2011 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Bisher habe ich ein Objekt immer mit grread visuell verschoben.
Nun möchte ich aber nicht mehr auf den Objektfang verzichten und
versuche es nun mit der command-funktion _move:
  (defun block-insert (Blockname /)
    (setvar "osmode" 0)
    (command "_insert" Blockname (car(cdr(grread 't 5 0))) 1. 1. 0. "")
    ;holt Block ans Fadenkreuz
    (command "_move" (entlast)(setvar "osmode" 3) "") ;verschiebt ihn
Block hereinholen und verschieben funtioniert als standalone-Funktion
einwandfrei, im Gesamtprogramm aber nicht, weil die Funktion abgearbeitet
wird bevor ich den Block verschoben habe. Das kann man auch zeigen in der
Vlisp-Konsole z.B.:
(princ "XXXXX")  <enter>
Den Block kann ich wohl verschieben im Modelspace aber der string "XXXXX"
wird bereits vorher ausgegeben.
In meinem Hauptprogram treffe ich nach Abarbeitung der Unterfunktion
wieder auf eine grread-Tastaturabfrage. Da wird nun mit der Maustaste
ein falsches Argument eingegeben (3d-point statt key) , weil ich den
Block noch nicht verschoben habe, aber die Funktion "block-insert"
bereits ein "return" ausgeführt hat.
Ich habe mit wait-funktion oder irgendeiner dummy-funtion nach dem _move
probiert, aber es nützt alles nichts.
Warum kehrt die Funktion zurück bevor das _move command erledigt ist.
Ist das System- oder Lisp-bedingt?  Hilfe wid dankend angenommen
Peter
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 11. Sep. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pebre 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe dein ganzes vorhaben nicht so richtig.
Warum willst du einen Block einfügen und sofort wieder verschieben, setz ihn doch direkt an die richtige stelle!?
Und warum ein grread reicht dir da nicht ein (getpoint)?
Also so:
Code:
(command "_insert" Blockname (getpoint "\nEinfügepunkt des Blocks wählen ! ") 1. 1. 0. )
Wenn du sofort verschieben willst.
Code:
(command "_insert" Blockname (getpoint (getpoint "\nVon hier" ) "\nNach hier verschieben") 1. 1. 0. "")
Ansonsten probier das von dir nochmal so.
Code:
  (setvar "osmode" 0)
  (command "_insert" Blockname (car (cdr (grread 't 5 0))) 1. 1. 0. ) ;holt Block ans Fadenkreuz
  (setvar "osmode" 3)
  (command "_move" (entlast) "") ;verschiebt ihn
Ich hätte wohl grread raus geschmissen. Also so:
Code:
  (setvar "osmode" 0)
  (command "_insert" Blockname (getpoint) 1. 1. 0. ) ;holt Block ans Fadenkreuz
  (setvar "osmode" 3)
Ich weis jetzt nur nicht ob dir das weiterhilft.
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Sep. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pebre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pebre:
Das ist ja auch logisch. Deine "Standalone" Funktionen läßt das AutoCAD ja auch mit dem noch immer weiter laufenden und auf Input wartenden Verschieben-Befehl zurück. Du musst innerhalb eines richtigen Lisp-Programms Deine offenen Befehle aber ordentlich abschließen.
Es gibt dazu eine Systemvariable, die den Befehlszustand von AutoCAD anzeigt, und es gibt die "Befehlsoption" PAUSE, die auf Anwenderinput auf einen laufenden Befehl wartet. Dein verschieben in einer ordentlichen Lisp-Funktion sieht demnach so aus:
Code:
  (setvar "osmode" 3)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (while (eq 1 (logand 1 (getvar "cmdactive")))
    (command pause)
Du musst dabei nur noch aufpassen, dass Du Deine Lisp-Funktion ja auch noch selbst als AutoCAD-Befehl registrieren lassen kannst. Dann geht das (getvar "cmdactive") natürlich tiefer und erfordert mehr Aufwand zum korrekten Abfangen.
pebre
Bauing.
Autodesk ADT 2006
WinXP ServicePack 2
erstellt am: 11. Sep. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Wolfgang
Dein zweiterTyp ist gut, das Objekt ist aber erst nach der Verschiebung sichtbar.
Es handelt sich hier um ein Progr. um Bewehrungsnetze auf einem Decckengrundriss
zu verteilen. Da ist es praktisch wenn der Block am Fadenkreuz hängt und ich
dann einen passenden Griff nehmen kann um zu verschieben und zu "pröbeln".
Das ist aber nicht das Hauptproblem, sondern wie ich am Schluss beschrieben habe
die Abfolge der Funktionen. Nun hat mich archtools auf die richtige Spur gebracht.
@ archtools
Vielen Dank. Das scheint mir dir Lösung zu sein. Ich werd's ausprobieren.
Jetzt hat mir gerade ein Blitz das CAD zum Absturz gebracht, also später.
Ich hatte früher schon beim Studieren der sysvar "CMDACTIVE" geahnt, dass
sie etwas damit zu tun haben könnte.
