  Lisp
  Wie kann ich in Lisp ein Dialogfenster verhindern?
Autor Thema:  Wie kann ich in Lisp ein Dialogfenster verhindern? (1016 mal gelesen)
jofae
Sehen Sie sich das Profil von jofae an!   Senden Sie eine Private Message an jofae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jofae
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte über ein Lisp verschiedene Blöcke auf einen anderen Layer legen.
Das funktioniert mit AMLGMOVE auch wie gewünscht:
AutoCAD Mechanical 2008; 1 Block heisst Blockname_1; Alles auf AM_* Layer
(defun C:Tblock(/ A)
  (if(and(setq A (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 .  "Blockname_1"))))
        (>(sslength A)0)
    (progn
      (sssetfirst nil nil)
      (command "AMLGMOVE" A "" "test")
Das Problem ist nur dass das Lisp immer wieder durch ein Dialogfenster unterbrochen wird:
Blockreferenz Blockname_1 in der Auswahl gefunden. Möchten Sie auch die Blockdefinition auf die gewünschte Layergruppe legen?
Schaltflächen: Ja; Ja alle; Nein; Nein alle; Abbrechen; Hilfe
Da über der Befehlszeile keinerlei Interaktion möglich ist, kann ich die Option nicht über das Lisp eingeben.
Keiner der Befehle CMDDIA, FILEDIA, ATTDIA und EXPERT führte zum Erfolg (nacheinander, nicht im Lisp versucht).
Was mache ich falsch?
Gruss Josef
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jofae 10 Unities + Antwort hilfreich
amlgmove ist als Dialog-Routine programmiert .. dafür gibt es keine Kommandozeilenversion. Wenn du es ohne Dialog haben willst, mußt du die Funktionalität nachprogrammieren.
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jofae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef!
Hallo Thomas1
Geht das nicht??
Wenn ein Dialogfeld ja oder nein im laufenden lisp anfordert dann gleich nach dem Befehl diese Zeile eigeben.
(while (/= (getvar "cmdactive") 0)
  (command "j")
) ; while
lg. Martin
CADmium
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jofae 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MARTINLE:
Hallo Josef!
Hallo Thomas1
Geht das nicht??
  (command "j")
) ; while
lg. Martin
.. hängt immer von ab, wie der Dialog programmiert wurde ...
ruf mal den Plotdialog auf und probiere was in die Befehlszzeile zu schreiben
..normalerweise wird der Dialog aufgerufen und ist dann Modal, d.h. er nimmt alles was mit Maus und Tastatur eingegeben wird als seins an ...
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jofae 10 Unities + Antwort hilfreich
wo diese schönen Zeilen her sind.. aber sicher nichtum ein Dialogfeld zu bedienen,
denn wenn ein Dialogfeld offen ist hat man keinen Zugriff auf die Befehlszeile..
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jofae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Wieder was gelernt!
lg Martin
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jofae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm!
...aus meiner persönlichen..... fehlerhaften.. Hilfe!
Hmmmmmmmmmmmmmmm
lg. Martin
jofae
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Schade!
Dann bringt mich vermutlich auch das VBA nicht weiter.
Es würde mich schon interessieren wie ich die Funktionalität nachprogrammieren könnte. Leider habe ich keinen blassen Schimmer wie ich die Funktionen zusammenkriege.
Gruss Josef
