  Lisp
  Ermittlung der Koordinaten eines Blockes
Autor Thema:  Ermittlung der Koordinaten eines Blockes (882 mal gelesen)
mjc
Sehen Sie sich das Profil von mjc an!   Senden Sie eine Private Message an mjc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjc
AutoCAD 2010
WinXP / Win7
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Blöcke in einer Datei auszutauschen möchte ich die 3D Koordinaten des Blockes ermitteln.
Im 2D kann ich dies, aber wenn ein Block im Raum gedreht ist, weiß ich nicht wie ich an die Winkel
komme. Ich müßte ja eigentlich die x-, y-, z-Koordinaten ermitteln und die Winkel im Raum.
Gibt es hierfür Beispiele oder emphiehlt es sich dies eher mit vb zu machen?
mjc
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjc 10 Unities + Antwort hilfreich
der gc 50 liefert dir den winkel
(Rotation angle (optional; default = 0)
der gc 210 (wenn vorhanden) liefert dir den 3D Vektor
(Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1)
DXF: X value; APP: 3D vector)
der Rest lässt sich berechnen... Vektorrechnung...
Beispiele?! ... ich such mal ... nee der Hefter liegt ganz unten
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir ja auch mal DAS anschauen
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
mjc
AutoCAD 2010
WinXP / Win7
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Heiko
dann werde ich mich jetzt mal mit der Vektorrechung beschäftigen.
mjc
