Thema: Layer Variablen?!?! (1008 mal gelesen)
CADblue Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 ACAD18,Linear19
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hi!!! Gibt es eine Variable die angibt ob ein Layer Ein/ Ausgeschaltet ist?? z.b. Sichtbarkeit, Gefroren/ Getaut, ... Sinn des ganzen soll sein das wenn ich auf einen Layer wechsel, automatisch der layer (wenn er ausgeblendet ist) wieder eingeblendet wird. bzw entfroren wird. mfg blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
alternativ kannst du dich durch die gc's hangeln den vl-Ansatz hast du bekommen oder für dicj die einfache command-lösung Code: (defun c:lay1 (/ name) (setq name "lay1");name des layers (command "-layer" "T" name "EN" name "se" name "") (princ) )
(ungetestet) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADblue Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT sry Leute aber mit VLA kenne ich mich noch nicht so aus. viell. ne kleine Hilfestellung diesbezüglich?!? @dorfy: das hätt ich selber hinbekommen aber danke^^ außerdem sollte es wenn möglich eine automatische Funktion sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
(vl-load-com) einmalig pro Sitzung (oder war's Zeichnung? -> schreib's einfach jeweils vor die VLA-Routinen oder in die acad.lsp) Näheres dazu bitte google mit Suchbegriff: no function definition: VLAXPS: Ich würde nicht erst abfragen, ob was gefroren oder ausgeschaltet ist. Ich würde es einfach grundsätzlich tauen und einschalten. Fertig. Dennoch war es eine interessante Frage, denn die damit verbundene AW kann man sicher immer mal anderweitig brauchen, denn das 'einfach tauen' taugt natürlich nicht, wenn man nach der Routine den Ursprungszustand wieder herstellen möchte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 29. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
Zitat: Original erstellt von CADblue: ...außerdem sollte es wenn möglich eine automatische Funktion sein...
wie schaltest du denn deinen Layer ein? mittels Lisp? oder mittels Layersteuerung? oder...? bei Lisp kannst du obiges mit einbinden sonst wäre ein reactor vorstellbar der clayer überwacht und die gewünschten Layereigenschaften schaltet - nur musst du hier über die gc's oder die vla-Geschichte gehen ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
