  Lisp
  Daten mit assoc auslesen
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Daten mit assoc auslesen (2136 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle!!!
Ich wollte mir einen Code schreiben der mir den Diagonalenschnittpunkt eines Rechtecks als bezug nimmt. Problem ist nur wenn ich mit "entsel" die Koordinaten aller einzelnen Gruppencodes anzeigen lasse also speziell den code "10" werden mir 4 Punkte mit dem code 10 gelistet. Wenn ich diese aber jetzt mit assoc auslesen will, zeigt es mir nur den ersten an. Mit welcher Methode kriege ich auch die anderen 3 Koordiaten???
mfg blue
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mit
(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(X)(=(car X)10))(entget(car(entsel)))))
oder gleich der Diagonalenschnittpunkt
(setq PKTS(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(X)(=(car X)10))(entget(car(entsel))))))
(list
  (/(apply '+ (mapcar 'car  PKTS))(float(length PKTS)))
  (/(apply '+ (mapcar 'cadr  PKTS))(float(length PKTS)))
      - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium,
ich glaube Deine Zeile alleine verwirrt ein bißchen, ich habe es so im Gefühl, daß blue noch nicht allzu tief im LISP drinsteckt (vielleicht irre ich mich ja auch)
Also, wie die Zeilen von CADmium, nur ein bißchen ausführlicher:
Variante 1: mit viele (unnötigen) Zwischenvariablen
Code:
(defun c:test ( / LISTE OBJ P1 P2 P3 P4 SP)
(setq obj(car(entsel "Poly wählen")))
(setq liste (entget obj))
;;;mit vl-remove-if alle ungleich 10 rausschmeißen
(setq liste (vl-remove-if '(lambda(A)(/= (car A)10))liste))
;;;wenn es ein Rechteck ist hast Du genau 4 Punkte
(setq p1 (cdr(car liste)))
(setq p2 (cdr(cadr liste)))
(setq p3 (cdr(caddr liste)))
(setq p4 (cdr(cadddr liste)))
(setq sp(inters p1 p3 p2 p4))
  (command "_Point" sp)
Variante 2: ein bißchen mehr verschachtelt, und dann geht das dann auch schon in die Richtung von CADmiums Zeile
Code:
(defun c:test1( / LISTE OBJ)
(if(setq obj(car(entsel "Poly wählen")))
  (progn
    (setq liste (mapcar 'cdr(vl-remove-if '(lambda(A)
    (/= (car A)10))(entget obj))))
    (command "_Point" (inters (car liste)(caddr liste)
      (cadr liste)(cadddr liste))))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das Herausfiltern mehrerer gleicher GC's öfters benötigt wird, wäre es sinnvoll, hierfür eine extra Funktion zu schreiben, (wie z.B. HIER ohne vl-Funktionen). Oder Du nimmst Cadmiums Code:
Code:
(defun multi-assoc (ename gc/ )
  (mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(X)(=(car X) gc))(entget ename)))
Aufguf dann z.B.
Code:
(defun c:test ( /  OBJ)
  (setq punkte (multi-assoc obj 10))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
       http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 20. Jul. 2011 editiert.]
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo danke schonmal für die vielen Variationen, werde es gleich ausprobieren und mich bei Gelegenheit wieder melden...
mfg blue
