  Lisp
  Layer ber tasten umschalten
Autor Thema:  Layer ber tasten umschalten (2425 mal gelesen)
besele
Sehen Sie sich das Profil von besele an!   Senden Sie eine Private Message an besele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für besele
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadfreunde
kann man eigentlich Layer per Tasten wechseln und wie würde das funktionieren
zB.  01 = Wand
      02 = Korpus
      03 = Front
wenn ich zB. 01 eingebe soll der Layer (in neuer Zeichnung) angelegt und mit Name, Linienstärke, Farbe, Transparenz
usw vorhanden sein (A-Cad 2011). Gibt es Hier villeicht ein Lispprogramm
was ich auf meine Bedürfnisse anpassen könnte?
(auch wenn die Layer vorhanden sind sollte mann sie per Taste umschalten können)
schöne Grüße besele
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
für dich sicherlich so am einfachsten ...
(defun C:01()
  (command "_-layer" "_m" "Wand" "_c" 5 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.5 "" "")
  - Thomas -
besele
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke genau so
kannst du mir villeicht die Abkürzungen erklären
habe erst vor kurzem mit LISP angefangen und weiß noch so gut wie nichts
besele
CADmium
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
...na das sind die (engl.) Optionsparameter des -layer Befehls  ( Siehe auch www.cadmaro.de)   .. hat nix weiter mit Lisp zu tun
      - Thomas -
besele
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso und nochmals vielen dank
besele
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
besele
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke VMichl
kann mir jemand sagen wie ich "STRG" "ALT" und "SCHIFT" in kombination mit tasten in LISP programmiere
besele
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso brauchst du das?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
besele
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um meine layer mit der Tastenkombi zum umschalten
mfg besele
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Da musst du dich einfach an den Tipp von vmichl halten und nicht versuchen STRG, SHIFT und ALT in Lisp reinzubringen...
Dein Stichwort lautet: "Benutzeranpassung"
Grüsse
besele
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige aber lispdateien das ich alles zusammenhabe
bei "Benutzeranpassung" funktioniert das nach zwei Cadversionen wahrscheinlich nicht mehr
deshalb lieber LISP
ist es jetzt möglich oder funktioniert es bei LISP nicht?
mfg besele
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Benutzeranpassung funktioniert es nach zwei Versionen schon auch noch - du musst es halt nur in einer MNU schreiben... (anstelle einer .cuix)
Grüsse
besele
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ist es in einer LISP Datei zu schwierig
oder es funkt gar nicht?
mfg besele
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehen würde es schon - aber warum willst du das Rad neu erfinden?
(Für LISP bräuchtest du einen Reaktor und ob der so einfach bei jeder neuen Zeichnung mitlädt bzw. dann die richtigen Aktionen auslöst...)
Aber wie gesagt: Feuer ist heutzutage großteils gebändigt und das Rad bereits erfunden... brauchst du nicht nochmal versuchen...
Grüsse
besele
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
hast du vieleicht eine MNU Datei das ich mir das mal ansehen kann
wie das funktioniert
und wie füge ich die Datei meinen Cad dazu
mfg besele
besele
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
funktioniert das auch irgendwie, wenn ich den Layer (zB. Bem20) wechsle
das auch die Bemassung auf "Bem20" wechselt
Bemassung ist im A-Cad angelegt!
mfg besele
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 26. Jul. 2011 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, siehe Tunnelbauer: Reaktor-Programmierung
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
besele
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte das bei meiner Lisp
dazuprogrammieren
(defun C:01()
vielleicht irgendwer eine Idee
mfg besele
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
hi besele!!
nur das ich dich richtig verstehe!! du willst deinen layer mit einem befehel als aktuellen layer "BEM20" setzen und gleichzeitig den Bemaßungsstil "BEM20" dazu auswählen??
(setvar "clayer" "bem20") ; so haste den layer als aktuellen definiert
(command "_-dimstyle" "h" "bem20" )) ; so stellste den aktuellen bemaßungsstil auf "bem20"
PS: vorraussetzung für diese funktionen ist das der layer bzw. der bemstil schon existieren. sonst bekommst du eine fehlermeldung.
war das dein frage?? wenn nicht erkläre bitte etwas detailierter worauf du hinaus willst...
mfg blue
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
mal so grundsätzlich: Was möchtest Du mit dieser Aussage jetzt wirklich erreichen?
a) Du hast bereits eine Bemaßung und möchtest, dass grundsätzlich immer alle Bemaßungen auf den Layer Bem20 verschoben werden, wenn Du diesen Layer aktiv schaltest?
b) Du hast bereits eine Bemaßung, die soll bleiben, wo sie ist und alle Bems, die Du jetzt neu erzeugst, sollen auf dem Layer Bem20 zu liegen kommen?
c) Du möchtest mehrere Dinge gleichzeitig tun und die sollen sich so verteilen, wie Du das möchtest
Sobald Du klar hast, was Du tun willst, kann Dir evtl. weitergeholfen werden.
So wie ich es als einzig logisch finden würde, reden wir von b) und dafür sind bereits alle Hinweise gegeben worden. Derzeit schaltest Du nur einen Layer aktiv und gibst ihm bestimmte Eigenschaften.
Das mit dem 'lisp': Nun ja, Du verwendest derzeit einen command-Aufruf. Die sind u.U. genauso wankelmütig in neuen Versionen, wie die cuix. Sobald Adesk auf die Idee kommt, den Befehlsablauf grundlegend zu ändern, funktioniert Dein command auch nicht mehr. Das ist jetzt kein herbeigedachtes Konstrukt, so etwas ist in der Vergangenheit bereits mehrfach vorgekommen.
Ich denke, Du solltest Dich auf Cuix-Bearbeitung, buttonmakros oder Werkzeugpaletten stürzen, dazu gibt es im Forum bereits Lösungen.
Wenn Du c) möchtest, mußt Du halt die verschiedenen Dinge nacheinander im Makro verwursten.
Über a) reden wir mal lieber nicht
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
besele
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist schon fast so wie CADblue es meint
nur das - wenn ich den layer wechsle
zB. (Tastencombi) 01 --> Wand wird der Layer "Wand" angelegt und der
bemstiel sollte dann in meinen "bem100" wechseln.  (bemstiel vorhanden)
    (Tastencombi) 02 --> Zwischenwand wird der Layer "Zwischenwand" angelegt und der
bemstiel sollte dann in meinen "bem50" wechseln.  (bemstiel vorhanden)
wäre froh über eine einfache Lösung.
werde mich auch mal in die Cuix-Bearbeitung, buttonmakros oder Werkzeugpaletten einlesen
vielleicht ist das sonst auch eine sinnvolle Lösung
danke im vorhinein besele
PS: Dank auch an runkelruebe und blue
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab: >> DAS << ist ein Stiel
Zu Deiner Frage: Zitat aus der ACAD-Hilfe 2011:
DIMSTYLE:
Anwenden eines neuen Bemaßungsstils auf bestehende Bemaßungen
(Schreibgeschützt)Typ: Zeichenfolge
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert Standard ( Britisch) oder ISO-25 (Metrisch)
Speichert den Namen des aktuellen Bemaßungsstils.
Diese Systemvariable hat denselben Namen wie ein Befehl. Mit dem Befehl SETVAR können Sie auf diese Systemvariable zugreifen. Die Systemvariable DIMSTYLE ist schreibgeschützt. Der aktuelle Bemaßungsstil wird über den Befehl BEMSTIL geändert.
Also: mußt Du jetzt zu bemstil nachlesen, was da so an Eingaben erwartet wird:
Auf-die-Schnelle-Lösung in deutsch, international und auf Deine Bedürfnisse angepaßt hat Dir CADblue bereits gepostet. Überlesen?
bemstil;h;"Treppen";
ich denke, das System sollte klar sein, Anpassungen erfolgen durch Dich.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Jul. 2011 editiert.]
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
@ besele:
(defun c:01()
  (progn
    (command "_-dimstyle" "h" "bem100")
(defun c:02()
  (progn
    (command "_-layer" "_m" "Zwischenwand" "_c" 5 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.5 "" "")
    (command "_-dimstyle" "h" "bem50")
so hab dir hier mal beide Versionen vom Befehl "01" und "02" reingeschrieben. Denke nach diesem Muster bist du jetzt selbst in der Lage so viele Variationen wie du willst zu erstellen...
mfg blue
besele
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke so funktionierts
mfg besele
besele
erstellt am: 31. Jul. 2011 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist hier eine Eingabe Falsch weil immer eine Abfrage wegen des Plotten kommt.
(defun C:000()
  (command "_-layer" "_m" "---Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" ""No Plot" "" "")
möchte ja nur das dieser Layer nicht geplottet wird
mfg besele
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Jul. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
vor dem no plot sind 2x ""?! sieht verdächtig aus
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
besele
erstellt am: 31. Jul. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falscher kopierfehler
(defun C:000()
  (command "_-layer" "_m" "---Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" "No Plot" "" "")
habs probiert funk aber immer noch nicht
besele
Dorfy
erstellt am: 31. Jul. 2011 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe es doch mal händisch durch
und trage genau das dann ein was du auch eingibst
hat nicht wirklich viel mit lisp zutun
Mfg Heiko
besele
erstellt am: 31. Jul. 2011 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Danke nochmals
hab zu kompliziert gedacht
besele
besele
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Layer auch gleich zu sperren?
Wenn ich "LAYSPERR" eingebe muß ich immer erst einen bestimmten Layer auswählen.
Kann man das nicht irgendwie schon imn vorhinein festlegen?
(defun C:067()
  (command "_-layer" "_m" "---067-Papierbereich_Rahmen" "_c" 41 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" Vorgabe "" "_Transparency" 0 "" "_Plot" "k" "" "_LOck" "???" "" "")
danke im vorhinein
besele
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es damit, den Titel einer Jugendbuchserie durch den Layernamen zu ersetzen?
Grüsse
Dorfy
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib den Layernamen bzw den Titel der Jugendbuchserie in eine Variable
ungetestet
Code:
(defun C:067( / titel_der_kinderbuchserie)
(setq titel_der_kinderbuchserie "---067-Papierbereich_Rahmen")
  (command "_-layer" "_m" titel_der_kinderbuchserie "_c" 41 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" Vorgabe "" "_Transparency" 0 "" "_Plot" "k" "" "_LOck" titel_der_kinderbuchserie "" "");;; ???
Mfg Heiko
besele
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert noch nicht, ist vieleicht der Befehl "_LOck" falsch (habs von www.CADmare.de)
Befehl: 000
nil
Befehl: 001
nil
Befehl: 011
nil
Befehl: 067
Unbekannter Befehl "067". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "LOCK". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "---067-PAPIERBEREICH_RAHMEN". Drücken Sie F1-Taste für
Hilfe.
nil
mfg besele
Dorfy
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dorfy:
hatten wir doch schonmal
Mfg Heiko
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
...  oder kopiere die vollständige Lisp Zeile in die Befehlszeile, vorher prüfen ob die Variablen "titel_der_kinderbuchserie" und "Vorgabe" richtig belegt sind.
Dann die Ausgaben im Textfenster durchgehen, da siehst Du, wo acad nicht so reagiert, wie Du es Dir vorstellst.
ps. bei mir klappte es mit folgenden Zeilen
Code:
(setq Vorgabe 0.2)
(command "_-layer" "_m" "test3" "_c" 41 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" Vorgabe "" "_Transparency" 0 "" "_Plot" "k" "" "_LOck" "test3" "")
besele
erstellt am: 12. Aug. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas hat super geklappt
besele
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
(defun C:kh()
  (progn
    (command "_-layer" "_m" "---000-Konlinie" "_c" 191 "" "_ltype" "Continuous" "" "_lw" 0.09 "" "_Transparency" 40 "" "_Plot" "k" "" "")
    (command "_klinie" "_ho" "" "")
kannst du mir vieleicht sagen wo hier der Fehler ist!
wollte nur "KH" Konstruktionslinie horizontal auf Layer "---000-Konlinie" zeichnen
mfg besele
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl lautet klinie oder _xline. Nicht _klinie.
Siehst Du, wenn Du mal in das Textfenster schaust:
Code:
[?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/Transparenz/MATerial/
Plot/FRieren/TAuen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]:
Befehl: _klinie Unbekannter Befehl "KLINIE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.  <<- AB hier läuft es nicht mehr, also muß HIER etwas falsch sein.
Befehl: _ho Unbekannter Befehl "HO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
besele
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alles mögliche probiert aber komme einfach nicht dahinter
(defun C:kh ( / )
  (command "klinie" "HOr" "" "")
  (princ)
besele
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehlsfenster:
Code:
Befehl: klinie Einen Punkt angeben oder [HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand]: HOr
Durchpunkt angeben:
Befehl: KH Unbekannter Befehl "KH". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. <<- AB hier läuft es nicht mehr, also muß HIER etwas falsch sein.
Dass da jetzt KH kommt, liegt am Leerzeichen, welches Du übergibst. Leerzeichen ist wie return. ACAD fragt Dich aber nach einem Punkt. ->> Du brauchst hier kein Leerzeichen sondern das Warten auf die Benutzereingabe.
z.B. so:
Code:
(defun C:kh ( / )
  (command "klinie" "HOr" pause)
  (princ)
Letztes Mal: Lies das Befehlsfenster und versuch herauszubekommen, was ACAD Dir mitteilen möchte. Es spricht zu Dir, hör ihm zu.
besele
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
danke für deine schnelle Antwort
hab ich wieder was dazugelernt
mfg besele
