  Lisp
  vl-sort
Autor Thema:  vl-sort (1570 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Kann mir jemand erklären nach welchem Algorithmus lisp sortiert.
Wenn ich mir die zwei Beispiele anschaue kann ich zumindest keine Systematik im Abarbeiten der Liste erkennen, vorausgesetzt die ursprüngliche Liste wird in ihrer Reihenfolge nicht verändert.
Muß ich das wissen wenn ich mir eine eigene comparison-function bastle, oder reicht da T und nil als Rückgabewert?
(DEFUN ablauf ()
  (vl-sort LISTE
            (function (lambda (e1 e2)
            (PRINC "\n") (PRINC e1) (PRINC "  ") (PRINC e2)
                        (< e1 e2)
Liste ("x" "zz" "AB" "AA" "cH" "FG" "51" "45" "51")
zz  x
AA  AB
AA  x
AB  x
FG  cH
51  45
45  51
51  51
45  FG
51  FG
51  FG
45  AA
51  AA
51  AA
FG  AA
FG  AB
FG  x
cH  x
Ergebnis ("45" "51" "51" "AA" "AB" "FG" "cH" "x" "zz")
Liste ("23" "2" "51" "45" "46" "19" "15" "100" "a1")
2  23
45  51
45  2
45  23
19  46
a1  100
100  15
a1  15
100  19
15  19
a1  19
a1  46
100  2
15  2
19  2
46  2
46  23
46  45
46  51
a1  51
Ergebnis ("100" "15" "19" "2" "23" "45" "46" "51" "a1")
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
bei der Verwendung von VL-SORT kannst Du aber auch noch weitere Funktionen einbauen, ich habe mal zwei Beispiele mit ATOI und STRCASE gemacht, je nach dem, was für ein Ergebnis Du brauchst.
Code:
(DEFUN ablauf ()
  (vl-sort LISTE
      (< (atoi e1) (atoi e2))))))
(DEFUN ablauf ()
  (vl-sort LISTE
      (< (strcase e1) (strcase e2))))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal die Dezimalzahl in einer Asccii Tabelle, der einzelnen listenteile nach. Dann erhälst du die Reihenfolge.
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 19. Jul. 2011 editiert.]
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
liste_sortieren.lsp.txt
Hallo Georg,
ich habe mir für das Sortieren eine eigene Funktion geschrieben. Vielleicht hilft sie Dir weiter.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem reinen STRING Vergleich wird nun mal
immer vom linkesten Zeichen aus sortiert.
"1"
"11"
"12"
"18"
"19"
"2"
"20"
"21"
"28"
"29"
"3"
"30"
"A..."
"B..."
"C..."
"a..."
"b..."
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 25. Jul. 2011 editiert.]
gmk
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Hab jetzt die Liste in "String" und "Int" Listen geteilt und hinterher wieder zusammegefügt.
Ciao Georg
