  Lisp
  (= Abfrage) komisches Ergebnis
Autor Thema:  (= Abfrage) komisches Ergebnis (654 mal gelesen)
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe zwei Listen
VAR  a: ("B" "14" (0.5 0.5 0.5 0.5) (0.0 0.0) 2.28 1 "69787")
VAR  b: ("B" "14" (0.5 0.5 0.5 0.5) (0.0 0.0) 2.28 1 "69E78")
bei der Abfrage:
(= (nth 4 a) (nth 4 b)) ist das Ergenis "NIL"
Kann mir da jemand helfen?
Ich verstehe irgendwie den Grund nicht.
DANKE
schöne Grüsse
[Diese Nachricht wurde von kist am 18. Jul. 2011 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher? Be mir kommt:
(setq a '("B" "14" (0.5 0.5 0.5 0.5) (0.0 0.0) 2.28 1 "69787"))
(setq  b '("B" "14" (0.5 0.5 0.5 0.5) (0.0 0.0) 2.28 1 "69E78"))
(= (nth 4 a) (nth 4 b)) -> T
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt schon, wenn ich die Liste
"händisch" erstelle bekomme ich als Ergebnis auch "T"
Die Liste sind Werte, welche ich aus XDATA`s ausgelesen habe.
schöne Grüsse
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
dann probier's doch mal mit equal und einem Fuzzy-Wert. Wer weiß, an der wievielten Stelle hinter dem Komma sich die Zahlen unterscheiden...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da ist wohl der Hund begraben
hab das jetzt probiert und bei einem fuzz-Wert von 0.0001 kommt als Ergebnis "T"
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo der Unterschied herkommt, weil eigentlich sollten
das 2 IDENTISCHE Grössen sein
DANKE ersmal für die rasche Hilfe
schöne Grüsse
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Jul. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
"... wo der Unterschied herkommt..."
... mache ich meistens nicht mehr, weil einmal Unterschiede sind und dann wieder nicht.
Theodor
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du anstelle von = auch nochmal equal versuchen könntest... manchmal hilft's
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADwiesel:
bei einer Abfrage mit nur equal (ohne fuzz-Wert) ist das Ergebnis ebenfalls "NIL"
schöne Grüsse
