Thema: Insert Block Pause (1765 mal gelesen)
Hellnis Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 15.07.2011 WinXp SP3 PC 3,00GHz 2,93GB RAM AutoCad 17
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte um hilfe der Pausenfunktion, Hier der ausschnit meines insert befehls (command "-einfüge" "Schaltstellentext-bg" P1 skalier "" "") (while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause)) Ich würde gerne Die Attribute per Hand eingeben jedoch bekomm ich keine Pause sondern überspringt die eingabe, hier ein Ausschnit der Befehlszeile: ----- Attributwerte eingeben KA Bezeichnung neu: \ KA Bezeichnung alt: \ Standort: \ Alte Adernbeschaltung: \ Neue Adernbeschaltung: \ Wieviele Teilnehmer: \ Länge: \ Befehl: ----- ATTREQ ist auf 1, und ATTDIA 0 gibt es noch andere Befehle die mein Problem beeinflussen oder liegt es doch an meinen insert befehl
Bitte um Hilfe, danke und LG Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hellnis
hi, probier mal ohne (while (/=(getvar ... ihmo werden die Attribute dann abgefragt (hab es aber nicht getestet ;-) ) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo heiko, Hab das auch schon probiert, auch mit einen anderen block mit nur einen Attribut, und trotzdem selbes problem. (command "-einfüge" "Kvz_b" P1 skalier "" "" pause) ----- Attributwerte eingeben Wieviele Doppeladern <10>: \ Ps: Hab auch probiert die pause beim Einfügepunkt/Drehwinkel mal einzubauen, da hat es einwandfrei funktioniert.
lg Dennis [Diese Nachricht wurde von Hellnis am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hellnis
Hi, anderer Ansatz: Arbeite das Einfügen mit ATTREQ=0 komplett ab. Danach starte _attedit mit (entlast). So oder ähnlich:
Code: (command "_-insert" "Kvz_b" P1 skalier "" "") (while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause)) (initdia) (command "_attedit" (entlast)
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hellnis
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
