Thema: vlide funktioniert nicht mehr (1640 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter CIVIL 2012 auf WIN 7 64bit startet meine VisulLisp-Umgebung nicht mehr. Ich gebe VLIDE in die Befehlszeile ein, es erscheint auch ein Eintrag in der Taskleite (mit dem blauen VisulLISP-Symbol) aber das eigentliche Fenster ist nicht da. Wenn ich mit einem Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste gehe, dann werden mir exakt dieselben Optione angeboten wie beim Rechtsklick auf das AutoCAD-Symbol in der Taskleiste: - Zuletzt verwendet (Aufzählung der DWG-Dateien) - AutoCAD CIVIL 3D 2012 metrisch - dieses Programm an Taskleiste anheften - schließen Ist das jetzt ein AutoCAD-Bug, oder liegt es an Windows 7, keine Ahnung. Gibt es schon ein Service Pack für AutoCAD 2012 CIVIL? Wer hat eine Idee??? Schon mal wieder vielen Dank im Voraus
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo Jörn, gefällt Dir jetzt wahrscheinlich nicht, aber bei mir keine Probleme: WIN7x64 - Civil 3D 2012 -> Befehl: VLIDE > Fenster öffnet sich. Ich würde daher nicht auf Acad-bug oder WIN7-bug setzen wollen, sondern es muß irgendwas in Deiner Umgebung hin sein. Nur was das sein könnte: kA. Sorry. Wollte nur ne allg. Rückmeldung abgeben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, bei dem Rechner ist aber noch fast nichts drauf. FireFox, Kaspersky, SpeedCommander und das war es dann auch schon fast, ist noch ganz neu. Windows 7 ist die Professional Version. Heute morgen habe ich den VisualLISP-Editor noch verwendet, und auf einmal ging es nicht mehr. Zur Not würde ich nochmal die AutoCAD-Reparaturinstallation drüber laufen lassen. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jul. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hi, Fehler im VLIDE konnte man mal beheben indem die Datei vlide.dsk gelöscht/umbenannt wurde. Darin sind wohl die Voreinstellungen gespeichert. Sie wird beim nächsten Start automatisch neu angelegt. Ob das in 2012 immer noch funktioniert, wirst du uns sicher gleich sagen können. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
