  Lisp
  Schraffur zeichnen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schraffur zeichnen (2480 mal gelesen)
Gordonsky
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordonsky an!   Senden Sie eine Private Message an Gordonsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordonsky
Civil3D 2017
erstellt am: 06. Jul. 2011 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem:
Ich habe ein Programm das Kreise verschiedener Größen zeichnet.
soweit so gut...
Jetzt soll Autocad aber, wenn ein Kreis gezeichnet ist, diesen mit einer Schraffur füllen.
Wie gehts das? Mein Versuch will nicht so recht funktionieren.
(setq koorpkt (list (atof rechtswert) (atof hochwert)))
(if(/= radius 0)
  (progn
    (command "layer" "mach" "layer1" \r)
    (command "kreis" koorpkt radius)
    (Command "layer" "mach" "layer2" \r)
    (command "layer" "farbe" "t" "255,63,0" "layer2" \r \r)
    (command "-gschraff" "a" "letzte" \r \r)
Ich hab es jetzt schon mit dem Befehlen "-schraff" , "-gschraff" und "_bhatch" probiert. Will aber mit keinen von den funktionieren.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu hast du du die Zeichen \r eingefügt? Sollte das ein Enter werden?
Andere Steuercodes wie "\n" = newline, "\t" = Tabulator wierden wie "\r" immer in Anführugnszeichen gesetzt.
Beispiel:
Code:
(prompt "Zeile 1: 123\nZeile 2:4567\t89\nZeile3:wirdgelöscht\rRest von
Zeile 3")
Hier das lauffähige Porgramm:
Code:
(defun c:KREISmitSCHRAFFUR ()
  (Prompt "Kreis mit Schraffur - CAD.de Sample - Udo Hübner")
  (setq radius 10.0)
  (setq koorpkt (getpoint "Kreismittelpunkt angeben:"))
  (if(> radius 0)
   (progn
    (command "_-layer" "_make" "layer1" "")
    (command "_circle" koorpkt radius)
    (Command "_layer" "_make" "layer2" "")
    (command "_-layer" "_color" "_True" "255,63,0" "layer2" "")
    (command "_-bhatch" "_select" "_last" "" "")
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jul. 2011 editiert.]
Gordonsky
Civil3D 2017
erstellt am: 07. Jul. 2011 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank jetzt funktioniert es
