Thema: Datum aus einem Fenster auswählen (1296 mal gelesen)
Niggemann Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 28. Jun. 2011 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit ein Datumsfenster, ähnlich der Windows Datum und Uhrzeit anzeige, aus Lisp heraus zu öffnen und das dort ausgewählte Datum in das Programm zu übernehmen. Die Visuele eingabe ist für die Anwender einfacher und es gibt keine Tippfehler, was das wichtigste ist. Bei verschiedenen Programmen die ich so benutze kommt oft ein solches Fenster wo dann der Aktuelle Tag mit einem roten Kringel gekennzeichnet ist. In diesem Fenster kann man dann Jahr, Monat und Tag aus wählen, so etwas suche ich. Ich kann mir nicht vorstellen das alle Programme sich diese Fenster selber erstellen, sondern das es so etwas irgent wo im Windows gibt. Diese müßte dann bestimmt mit einem VLA oder VLR Befehl an Lisp übergeben werden. Vieleicht hat jemand eine Idee. Dank im vorraus mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 29. Jun. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jörn, mit OpenDcl kenne ich mich nicht aus, weiß auch nicht wie es geht und wird wohl auch nur in Englich sein. Das Fenster was du angehangen hast ist genau das was ich suche. @Heinz, darüber habe ich schon nach gedacht es aber verworfen weil ich nicht von noch mehr Software abhänig sein möchte und es mir zu aufwändig ist für jede ACAD-Version eine bestimmte DosLib-Version zu installieren und in meinem Lisp zu prüfen. Die Idee von DosLib ist zwar super aber keiner weiß wie lange MCNeel das noch macht. Ideal wäre soetwas wie "timedate.cpl", läuft auf allen Windows-Versionen, läst sich aber nicht so aufrufen wie ich es gerne hätte. mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
hallo niggemann, um timedate.cpl aufzurufen, verwende folgendes: Code:
(setq shell (vlax-create-object "WScript.Shell")) (vlax-invoke shell "run" "RUNDLL32 SHELL32.DLL,Control_RunDLL TIMEDATE.CPL,@0,0")
ich geh aber mal von aus, dass dies dir auch nicht viel weiter helfen wird. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Also seit der Möglichkeit der .net Programmierung in Autocad, haben wir die ganzen Object DCL alle abgelöst. Formulargestaltung in C#.net auch für Autocad Dialoge sind einfacher in der Releaseumstellung. Während man auf die neueste ODCL Version warten musste, kann man seine eigene Programmierungen meist relativ schnell portieren (falls überhaupt notwendig) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
