Thema: Fehler Automatisierungsfehler Ungültige Eingabe / vla-get-area (1497 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende die Funktion vla-get-area in einer Schleife um die Fläche von sehr vielen Objekten zu ermitteln. Bisher hat das auch immer funktioniert. Nun bekomme ich bei einem Objekt den Fehler "Automatisierungsfehler Ungültige Eingabe" beim Aufruf der Funktion vla-get-area. Die Befehle Wiederherstellen, Prüfung und WBlock habe ich ausgeführt, leider besteht der Fehler immer noch. Hier ein Ausschnitt von meinem Programmcode: ; nur zum Testen (setq lentget (entget etmp)) (terpri) (princ lentget) (terpri) (setq votmp (vlax-ename->vla-object etmp)) (if (/= (vlax-property-available-p votmp 'area) nil) (setq rflaeche (vla-get-area votmp)) ; <- Fehler (setq rflaeche 0.0) ; else ) ; if Hier das Ergebnis von (setq lentget (entget etmp)): ((-1 . <Objektname: 7cff5e48> ) (0 . "HATCH") (330 . <Objektname: 78645cf8> ) (5 . "8AC1") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "AW-Schraffur_gelb40!240.202.0!RALCLASSIC$RAL1023") (100 . "AcDbHatch") (10 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (2 . "SOLID,_O") (70 . 1) (71 . 0) (91 . 1) (92 . 1) (93 . 162) (72 . 1) (10 1528.41 4568.37 0.0) (11 1528.42 4568.37 0.0) (72 . 1) (10 1528.42 4568.37 0.0) (11 1528.43 4568.36 0.0) (72 . 1) (10 1528.43 4568.36 0.0) (11 1528.48 4568.34 0.0) (72 . 1) (10 1528.48 4568.34 0.0) (11 1528.54 4568.32 0.0) (72 . 1) (10 1528.54 4568.32 0.0) (11 1528.6 4568.3 0.0) (72 . 1) (10 1528.6 4568.3 0.0) (11 1528.4 4568.38 0.0) (72 . 1) (10 1528.4 4568.38 0.0) (11 1528.6 4568.31 0.0) (72 . 1) (10 1528.6 4568.31 0.0) (11 1528.59 4568.31 0.0) (72 . 1) (10 1528.59 4568.31 0.0) (11 1528.57 4568.32 0.0) (72 . 1) (10 1528.57 4568.32 0.0) (11 1528.55 4568.33 0.0) (72 . 1) (10 1528.55 4568.33 0.0) (11 1528.4 4568.38 0.0) (72 . 1) (10 1528.4 4568.38 0.0) (11 1528.4 4568.38 0.0) (72 . 1) (10 1528.4 4568.38 0.0) (11 1528.4 4568.39 0.0) (72 . 1) (10 1528.4 4568.39 0.0) (11 1528.4 4568.39 0.0) (72 . 1) (10 1528.4 4568.39 0.0) (11 1528.33 4568.62 0.0) (72 . 1) (10 1528.33 4568.62 0.0) (11 1528.25 4568.84 0.0) (72 . 1) (10 1528.25 4568.84 0.0) (11 1528.11 4569.3 0.0) (72 . 1) (10 1528.11 4569.3 0.0) (11 1527.97 4569.76 0.0) (72 . 2) (10 1586.17 4587.15 0.0) (40 . 60.7407) (50 . 2.85128) (51 . 2.87125) (73 . 0) (72 . 2) (10 1585.22 4586.89 0.0) (40 . 59.7568) (50 . 2.87125) (51 . 2.89154) (73 . 0) (72 . 2) (10 1585.94 4587.23 0.0) (40 . 60.5316) (50 . 2.88897) (51 . 2.91619) (73 . 0) (72 . 2) (10 1588.54 4587.83 0.0) (40 . 63.2019) (50 . 2.91619) (51 . 2.94227) (73 . 0) (72 . 2) (10 1590.44 4588.41 0.0) (40 . 65.1843) (50 . 2.93927) (51 . 2.96511) (73 . 0) (72 . 2) (10 1591.57 4588.61 0.0) (40 . 66.3335) (50 . 2.96511) (51 . 2.99051) (73 . 0) (72 . 2) (10 1594.34 4589.21 0.0) (40 . 69.1615) (50 . 2.98803) (51 . 3.00791) (73 . 0) (72 . 2) (10 1599.3 4589.87 0.0) (40 . 74.1587) (50 . 3.00791) (51 . 3.02646) (73 . 0) (72 . 2) (10 1598.51 4589.92 0.0) (40 . 73.3829) (50 . 3.02458) (51 . 3.04487) (73 . 0) (72 . 2) (10 1592.3 4589.32 0.0) (40 . 67.1434) (50 . 3.04487) (51 . 3.06705) (73 . 0) (72 . 1) (10 1525.34 4584.32 0.0) (11 1525.32 4584.58 0.0) (72 . 1) (10 1525.32 4584.58 0.0) (11 1525.3 4584.85 0.0) (72 . 1) (10 1525.3 4584.85 0.0) (11 1525.31 4584.83 0.0) (72 . 1) (10 1525.31 4584.83 0.0) (11 1523.97 4610.2 0.0) (72 . 1) (10 1523.97 4610.2 0.0) (11 1523.03 4628.17 0.0) (72 . 1) (10 1523.03 4628.17 0.0) (11 1522.43 4639.45 0.0) (72 . 1) (10 1522.43 4639.45 0.0) (11 1522.84 4639.61 0.0) (72 . 1) (10 1522.84 4639.61 0.0) (11 1523.24 4639.78 0.0) (72 . 2) (10 1539.49 4599.05 0.0) (40 . 43.847) (50 . 4.33289) (51 . 4.41417) (73 . 0) (72 . 2) (10 1544.89 4581.47 0.0) (40 . 62.2432) (50 . 4.41413) (51 . 4.47145) (73 . 0) (72 . 2) (10 1551.23 4558.53 0.0) (40 . 86.0321) (50 . 4.46352) (51 . 4.51161) (73 . 0) (72 . 2) (10 1555.55 4537.34 0.0) (40 . 107.663) (50 . 4.51162) (51 . 4.55002) (73 . 0) (72 . 2) (10 1559.83 4514.62 0.0) (40 . 130.774) (50 . 4.5458) (51 . 4.58207) (73 . 0) (72 . 2) (10 1562.16 4496.8 0.0) (40 . 148.742) (50 . 4.58206) (51 . 4.61395) (73 . 0) (72 . 2) (10 1564.4 4479.82 0.0) (40 . 165.866) (50 . 4.61061) (51 . 4.63563) (73 . 0) (72 . 2) (10 1565.49 4465.64 0.0) (40 . 180.086) (50 . 4.63563) (51 . 4.65867) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.47 4455.1 0.0) (40 . 190.666) (50 . 4.6565) (51 . 4.68548) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.61 4449.92 0.0) (40 . 195.849) (50 . 4.68548) (51 . 4.7137) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.24 4454.37 0.0) (40 . 191.392) (50 . 4.71041) (51 . 4.74521) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.67 4467.38 0.0) (40 . 178.379) (50 . 4.74521) (51 . 4.78254) (73 . 0) (72 . 2) (10 1569.17 4479.0 0.0) (40 . 166.679) (50 . 4.77846) (51 . 4.80903) (73 . 0) (72 . 2) (10 1570.17 4489.38 0.0) (40 . 156.252) (50 . 4.80903) (51 . 4.84165) (73 . 0) (72 . 2) (10 1573.59 4512.09 0.0) (40 . 133.299) (50 . 4.83816) (51 . 4.87229) (73 . 0) (72 . 2) (10 1577.75 4537.85 0.0) (40 . 107.204) (50 . 4.87228) (51 . 4.9147) (73 . 0) (72 . 2) (10 1581.25 4553.13 0.0) (40 . 91.5316) (50 . 4.91078) (51 . 4.94529) (73 . 0) (72 . 2) (10 1583.55 4562.83 0.0) (40 . 81.5639) (50 . 4.9453) (51 . 4.98405) (73 . 0) (72 . 2) (10 1590.63 4587.14 0.0) (40 . 56.2437) (50 . 4.97878) (51 . 5.02895) (73 . 0) (72 . 2) (10 1596.89 4606.25 0.0) (40 . 36.1297) (50 . 5.02892) (51 . 5.10695) (73 . 0) (72 . 1) (10 1610.78 4639.61 0.0) (11 1611.18 4639.44 0.0) (72 . 1) (10 1611.18 4639.44 0.0) (11 1611.58 4639.27 0.0) (72 . 1) (10 1611.58 4639.27 0.0) (11 1611.0 4628.17 0.0) (72 . 1) (10 1611.0 4628.17 0.0) (11 1610.05 4610.2 0.0) (72 . 1) (10 1610.05 4610.2 0.0) (11 1608.81 4586.38 0.0) (72 . 1) (10 1608.81 4586.38 0.0) (11 1608.78 4585.98 0.0) (72 . 1) (10 1608.78 4585.98 0.0) (11 1608.76 4585.58 0.0) (72 . 2) (10 1531.1 4590.24 0.0) (40 . 77.7972) (50 . 0.0600155) (51 . 0.0956375) (73 . 0) (72 . 2) (10 1538.47 4589.54 0.0) (40 . 70.3975) (50 . 0.0956323) (51 . 0.135002) (73 . 0) (72 . 2) (10 1541.93 4588.68 0.0) (40 . 66.8497) (50 . 0.129286) (51 . 0.167407) (73 . 0) (72 . 2) (10 1542.57 4588.57 0.0) (40 . 66.2) (50 . 0.167405) (51 . 0.205901) (73 . 0) (72 . 2) (10 1545.0 4587.79 0.0) (40 . 63.6649) (50 . 0.201719) (51 . 0.240432) (73 . 0) (72 . 2) (10 1548.95 4586.82 0.0) (40 . 59.597) (50 . 0.240428) (51 . 0.28178) (73 . 0) (72 . 2) (10 1551.07 4585.98 0.0) (40 . 57.3325) (50 . 0.277813) (51 . 0.31122) (73 . 0) (72 . 2) (10 1551.81 4585.74 0.0) (40 . 56.5516) (50 . 0.31122) (51 . 0.34509) (73 . 0) (72 . 2) (10 1553.92 4584.79 0.0) (40 . 54.2471) (50 . 0.34191) (51 . 0.384863) (73 . 0) (72 . 2) (10 1557.22 4583.46 0.0) (40 . 50.6907) (50 . 0.384856) (51 . 0.430822) (73 . 0) (72 . 2) (10 1558.96 4582.4 0.0) (40 . 48.6662) (50 . 0.426106) (51 . 0.460512) (73 . 0) (72 . 2) (10 1559.66 4582.06 0.0) (40 . 47.8873) (50 . 0.46051) (51 . 0.495474) (73 . 0) (72 . 2) (10 1560.43 4581.48 0.0) (40 . 46.9299) (50 . 0.492464) (51 . 0.521693) (73 . 0) (72 . 2) (10 1561.4 4580.92 0.0) (40 . 45.8177) (50 . 0.521691) (51 . 0.55163) (73 . 0) (72 . 2) (10 1562.41 4580.16 0.0) (40 . 44.5496) (50 . 0.548963) (51 . 0.579337) (73 . 0) (72 . 2) (10 1563.59 4579.39 0.0) (40 . 43.1456) (50 . 0.579335) (51 . 0.610697) (73 . 0) (72 . 2) (10 1564.23 4578.79 0.0) (40 . 42.2759) (50 . 0.607724) (51 . 0.633061) (73 . 0) (72 . 2) (10 1564.55 4578.55 0.0) (40 . 41.8731) (50 . 0.63306) (51 . 0.658638) (73 . 0) (72 . 2) (10 1564.53 4578.45 0.0) (40 . 41.8306) (50 . 0.656429) (51 . 0.688153) (73 . 0) (72 . 2) (10 1564.23 4578.7 0.0) (40 . 42.218) (50 . 0.688156) (51 . 0.719601) (73 . 0) (72 . 2) (10 1565.29 4577.56 0.0) (40 . 40.6766) (50 . 0.715675) (51 . 0.805575) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.71 4575.03 0.0) (40 . 37.1732) (50 . 0.805491) (51 . 0.90388) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.99 4573.94 0.0) (40 . 36.146) (50 . 0.891155) (51 . 0.973889) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.26 4575.01 0.0) (40 . 37.4456) (50 . 0.973876) (51 . 1.05374) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.01 4574.84 0.0) (40 . 37.4191) (50 . 1.04573) (51 . 1.12493) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.64 4573.51 0.0) (40 . 35.9505) (50 . 1.12489) (51 . 1.2073) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.37 4573.46 0.0) (40 . 35.9933) (50 . 1.19969) (51 . 1.26544) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.84 4575.13 0.0) (40 . 37.7459) (50 . 1.26544) (51 . 1.32816) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.94 4573.77 0.0) (40 . 36.4021) (50 . 1.32182) (51 . 1.3913) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.66 4569.79 0.0) (40 . 32.3598) (50 . 1.39126) (51 . 1.46935) (73 . 0) (72 . 1) (10 1570.94 4537.6 0.0) (11 1570.49 4537.55 0.0) (72 . 1) (10 1570.49 4537.55 0.0) (11 1570.05 4537.51 0.0) (72 . 1) (10 1570.05 4537.51 0.0) (11 1570.01 4537.5 0.0) (72 . 1) (10 1570.01 4537.5 0.0) (11 1569.97 4537.5 0.0) (72 . 1) (10 1569.97 4537.5 0.0) (11 1569.89 4537.49 0.0) (72 . 1) (10 1569.89 4537.49 0.0) (11 1569.82 4537.48 0.0) (72 . 1) (10 1569.82 4537.48 0.0) (11 1569.62 4537.46 0.0) (72 . 1) (10 1569.62 4537.46 0.0) (11 1569.43 4537.44 0.0) (72 . 1) (10 1569.43 4537.44 0.0) (11 1569.18 4537.42 0.0) (72 . 1) (10 1569.18 4537.42 0.0) (11 1568.92 4537.4 0.0) (72 . 1) (10 1568.92 4537.4 0.0) (11 1568.67 4537.39 0.0) (72 . 1) (10 1568.67 4537.39 0.0) (11 1568.41 4537.38 0.0) (72 . 1) (10 1568.41 4537.38 0.0) (11 1568.2 4537.37 0.0) (72 . 1) (10 1568.2 4537.37 0.0) (11 1568.0 4537.36 0.0) (72 . 1) (10 1568.0 4537.36 0.0) (11 1567.74 4537.36 0.0) (72 . 1) (10 1567.74 4537.36 0.0) (11 1567.49 4537.36 0.0) (72 . 1) (10 1567.49 4537.36 0.0) (11 1567.33 4537.36 0.0) (72 . 1) (10 1567.33 4537.36 0.0) (11 1567.17 4537.36 0.0) (72 . 1) (10 1567.17 4537.36 0.0) (11 1566.86 4537.37 0.0) (72 . 1) (10 1566.86 4537.37 0.0) (11 1566.56 4537.38 0.0) (72 . 1) (10 1566.56 4537.38 0.0) (11 1566.19 4537.39 0.0) (72 . 1) (10 1566.19 4537.39 0.0) (11 1565.82 4537.4 0.0) (72 . 1) (10 1565.82 4537.4 0.0) (11 1565.53 4537.41 0.0) (72 . 1) (10 1565.53 4537.41 0.0) (11 1565.25 4537.42 0.0) (72 . 1) (10 1565.25 4537.42 0.0) (11 1565.01 4537.43 0.0) (72 . 1) (10 1565.01 4537.43 0.0) (11 1564.77 4537.45 0.0) (72 . 1) (10 1564.77 4537.45 0.0) (11 1564.74 4537.45 0.0) (72 . 1) (10 1564.74 4537.45 0.0) (11 1564.71 4537.46 0.0) (72 . 1) (10 1564.71 4537.46 0.0) (11 1564.26 4537.49 0.0) (72 . 1) (10 1564.26 4537.49 0.0) (11 1563.82 4537.53 0.0) (72 . 2) (10 1567.01 4571.55 0.0) (40 . 34.1691) (50 . 1.66447) (51 . 1.69055) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.34 4574.29 0.0) (40 . 36.9322) (50 . 1.69055) (51 . 1.71468) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.35 4575.12 0.0) (40 . 37.752) (50 . 1.71176) (51 . 1.77045) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.06 4573.68 0.0) (40 . 36.2818) (50 . 1.77044) (51 . 1.83152) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.69 4573.37 0.0) (40 . 35.8887) (50 . 1.82366) (51 . 1.90566) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.86 4573.89 0.0) (40 . 36.4388) (50 . 1.90563) (51 . 1.98642) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.68 4574.32 0.0) (40 . 36.7627) (50 . 1.97719) (51 . 2.05751) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.72 4574.4 0.0) (40 . 36.8472) (50 . 2.05748) (51 . 2.13759) (73 . 0) (72 . 2) (10 1566.79 4575.06 0.0) (40 . 37.4411) (50 . 2.12971) (51 . 2.19337) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.56 4576.13 0.0) (40 . 38.7559) (50 . 2.19337) (51 . 2.25488) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.62 4576.55 0.0) (40 . 39.1244) (50 . 2.24919) (51 . 2.32655) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.04 4575.94 0.0) (40 . 38.2882) (50 . 2.32651) (51 . 2.40554) (73 . 0) (72 . 2) (10 1567.34 4576.64 0.0) (40 . 38.9777) (50 . 2.39748) (51 . 2.441) (73 . 0) (72 . 2) (10 1569.36 4578.34 0.0) (40 . 41.62) (50 . 2.441) (51 . 2.48175) (73 . 0) (72 . 2) (10 1570.58 4579.46 0.0) (40 . 43.2679) (50 . 2.47858) (51 . 2.51161) (73 . 0) (72 . 2) (10 1570.88 4579.68 0.0) (40 . 43.635) (50 . 2.5116) (51 . 2.54435) (73 . 0) (72 . 2) (10 1571.11 4579.98 0.0) (40 . 43.9963) (50 . 2.54152) (51 . 2.5744) (73 . 0) (72 . 2) (10 1571.4 4580.17 0.0) (40 . 44.3414) (50 . 2.5744) (51 . 2.60703) (73 . 0) (72 . 2) (10 1572.65 4581.07 0.0) (40 . 45.8778) (50 . 2.60401) (51 . 2.62957) (73 . 0) (72 . 2) (10 1575.3 4582.56 0.0) (40 . 48.9158) (50 . 2.62957) (51 . 2.65354) (73 . 0) (72 . 2) (10 1574.59 4582.32 0.0) (40 . 48.1792) (50 . 2.65114) (51 . 2.67734) (73 . 0) (72 . 2) (10 1570.81 4580.42 0.0) (40 . 43.9499) (50 . 2.67734) (51 . 2.70606) (73 . 0) (72 . 1) (10 1530.96 4561.88 0.0) (11 1530.87 4562.08 0.0) (72 . 1) (10 1530.87 4562.08 0.0) (11 1530.77 4562.29 0.0) (72 . 1) (10 1530.77 4562.29 0.0) (11 1530.77 4562.29 0.0) (72 . 1) (10 1530.77 4562.29 0.0) (11 1530.73 4562.38 0.0) (72 . 1) (10 1530.73 4562.38 0.0) (11 1530.69 4562.46 0.0) (72 . 1) (10 1530.69 4562.46 0.0) (11 1530.42 4563.08 0.0) (72 . 1) (10 1530.42 4563.08 0.0) (11 1530.15 4563.7 0.0) (72 . 1) (10 1530.15 4563.7 0.0) (11 1529.9 4564.3 0.0) (72 . 1) (10 1529.9 4564.3 0.0) (11 1529.66 4564.9 0.0) (72 . 1) (10 1529.66 4564.9 0.0) (11 1529.42 4565.51 0.0) (72 . 1) (10 1529.42 4565.51 0.0) (11 1529.19 4566.12 0.0) (72 . 1) (10 1529.19 4566.12 0.0) (11 1529.01 4566.61 0.0) (72 . 1) (10 1529.01 4566.61 0.0) (11 1528.83 4567.11 0.0) (72 . 1) (10 1528.83 4567.11 0.0) (11 1528.65 4567.64 0.0) (72 . 1) (10 1528.65 4567.64 0.0) (11 1528.47 4568.18 0.0) (72 . 1) (10 1528.47 4568.18 0.0) (11 1528.44 4568.27 0.0) (72 . 1) (10 1528.44 4568.27 0.0) (11 1528.41 4568.37 0.0) (97 . 0) (75 . 1) (76 . 1) (98 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (450 . 0) (451 . 0) (460 . 0.0) (461 . 0.0) (452 . 1) (462 . 1.0) (453 . 2) (463 . 0.0) (63 . 5) (421 . 255) (463 . 1.0) (63 . 51) (421 . 16777113) (470 . "LINEAR")) Wie kann ich den oben genannen Fehler bei der Funktion vla-get-area beheben? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es gibt leider Schraffuren, die keine Flächeneigenschaft ausgeben, siehe z.B. >>>hier wurde schon diskutiert<<< (und einige male öfter, wenn Du >>>hier<<< guckst). Du kannst auch mal das Eigenschaftsfenster öffnen und Deine Schraffur anzeigen lassen ==> Eigenschaft 'Fläche' da oder nicht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für Deine Informatio. Zitat: Original erstellt von a.n.:
es gibt leider Schraffuren, die keine Flächeneigenschaft ausgeben, siehe z.B. >>>hier wurde schon diskutiert<<< (und einige male öfter, wenn Du >>>hier<<< guckst).Du kannst auch mal das Eigenschaftsfenster öffnen und Deine Schraffur anzeigen lassen ==> Eigenschaft 'Fläche' da oder nicht?
Wie Du vermutet hast, hat die Schraffur keine Eigenschaft 'Fläche'. Sie wird aber wie die anderen Schraffuren per Lisp auf ein Objekt erstellt, die die Eigenschaft 'Fläche' haben. Mit der Funktion vlax-property-available-p teste ich nach meinem Verständnis ab, ob die Eigenschaft 'Fläche' vorhanden ist. Leider scheint diese Kontrolle schon nicht zu funktionieren. Was muss ich beim Erstellen der Schraffuren per Lisp auf ein Objekt beachten, damit die Eigenschaft 'Fläche' vorhanden ist? Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von CADmium: Haben einige (alte) Schraffuren so ansich .... vielleicht vorher (per Lisp) die Umgrenzung neu erstellen, Area abfragen (geht auch via vlax-curve)..
Inzwischen habe ich festgetsellt, dass die Schraffur die Eigenschaft 'Fläsche' nicht hat. Ich werde mal testen, wie die Funktion vlax-curve reagiert. Ich melde mich danach wieder. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun das eigentliche Problem gefunden. Die Schraffuren werden per Lisp für die Objekte Polyline erstellt. Deren Geometrie kommt per DXF in die Zeichnung und sind deshalb für das Erstellen von Schraffuren teilweise nicht verwendbar. Es fehlt diesen Schraffuren dann die Eigenschaft 'Fläche' und es kommt in der Folge zu meinem Fehler bei der Funktion vla-get-area. Ich werde versuchen, bereits beim Erstellen der Schraffuren eine Kontrolle einzubauen. Danke für die Hilfe und viele Grüße Bernd
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Schraffuren werden per Lisp für die Objekte Polyline erstellt Ich hätte da mal besonders auf folgende Situationen geachtet: a) sich selbst kreuzender Polylinienzug (tritt gerne auch bei Bögen auf, wo der ankommende Bogen sich mit dem nächsten Bogen kreuzt b) Polylinien, die nicht geschlossen sind (Eigenschaft 'geschlossen' zu beachten, nicht nur Start- und Endpunkt an gleicher Position) c) Polylinien, die mehr als einen Vertex je Position haben (z.B. Viereck mit 6 Vertizes) Viel Erfolg jedenfalls, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Zitat: Original erstellt von a.n.:
Ich hätte da mal besonders auf folgende Situationen geachtet:a) sich selbst kreuzender Polylinienzug (tritt gerne auch bei Bögen auf, wo der ankommende Bogen sich mit dem nächsten Bogen kreuzt b) Polylinien, die nicht geschlossen sind (Eigenschaft 'geschlossen' zu beachten, nicht nur Start- und Endpunkt an gleicher Position) c) Polylinien, die mehr als einen Vertex je Position haben (z.B. Viereck mit 6 Vertizes)
danke für die Informationen. Viele Grüße Bernd
