Thema: Assoziative Anordnung (2311 mal gelesen)
M.Seitz Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.02.2006
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Seit AutoCAD 2012 lassen sich mit dem Befehl "_arrayrect" assoziative Anordnungen erstellen. Diese lassen sich sowohl über Griffe, als auch über das Eigenschaftenfenster modifizieren, oder mit dem Befehl "_arrayedit". Im Vergleich zu Meinfüg-Blöcken haben sie den Vorteil der Dynamik und der einfachen Auflösbarkeit. Soweit, so gut! Nun zum eigentlichen Problem: Wie kann man auf diese Objekte (Typ: Unbenanter Block) mittels LISP zugreifen und z. B. Anzahl der Spalten oder Tabellenspalten-Abstand auslesen? In der Active-X Referenz habe ich nichts zu diesen Objekten gefunden und aus dem VLA-Objekt werde ich leider auch nicht schlau. Nach mehrstündigem Probieren wende ich mich nun an die Experten hier im Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Seitz
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Seitz
auch noch kein 2012 aber hast Du das VLA-Objekt schon mal mit (vlax-dump-object DeinVlaObjekt T) getestet? vlax-dump-object listet alle Eigenschaften mit Ihren Werten und alle möglichen Metohen (mit Anzahl der benötigten Parameter) auf
M.Seitz Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Allerdings bring der mich nicht wirklich weiter. Hier ein Beispiel: Aus einem Kreis um den Ursprung mit Radius 1 wird eine Anordnung mit 13 Spalten und dem Tabellenspalten-Abstand 2.5 erstellt. Code: Befehl: (vlax-dump-object VLANAM T) ; IAcadBlockReference2: AutoCAD Block Reference-Schnittstelle (Blockreferenz) ; Eigenschaftswerte: ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00000001406a7198> ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000000002d6e5400> ; EffectiveName (RO) = "*U2" ; EntityTransparency = "VonLayer" ; Handle (RO) = "8E" ; HasAttributes (RO) = 0 ; HasExtensionDictionary (RO) = 0 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0000000037e57398> ; InsertionPoint = (0.0 0.0 0.0) ; InsUnits (RO) = "Keine Einheit" ; InsUnitsFactor (RO) = 1.0 ; IsDynamicBlock (RO) = 0 ; Layer = "0" ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; Material = "ByLayer" ; Name = "*U2" ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 94 ; ObjectID32 (RO) = 94 ; ObjectName (RO) = "AcDbBlockReference" ; OwnerID (RO) = 95 ; OwnerID32 (RO) = 95 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Rotation = 0.0 ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0000000037e59250> ; Visible = -1 ; XEffectiveScaleFactor = 1.0 ; XScaleFactor = 1.0 ; YEffectiveScaleFactor = 1.0 ; YScaleFactor = 1.0 ; ZEffectiveScaleFactor = 1.0 ; ZScaleFactor = 1.0 ; Unterstützte Methoden: ; ArrayPolar (3) ; ArrayRectangular (6) ; ConvertToAnonymousBlock () ; ConvertToStaticBlock (1) ; Copy () ; Delete () ; Explode () ; GetAttributes () ; GetBoundingBox (2) ; GetConstantAttributes () ; GetDynamicBlockProperties () ; GetExtensionDictionary () ; GetXData (3) ; Highlight (1) ; IntersectWith (2) ; Mirror (2) ; Mirror3D (3) ; Move (2) ; ResetBlock () ; Rotate (2) ; Rotate3D (3) ; ScaleEntity (2) ; SetXData (2) ; TransformBy (1) ; Update () T
Nur soviel zu dem was ich schon rausgefunden hatte:
- Der Kreis wird zu einem unbenannten Block "*U1" - Die Anordnung ist ein unbenannter Block "U2" - In "*U2" ist 13 mal "*U1" enthalten mit den aktuellen Eigenschaften Die Generierungsparameter aus dem Eigenschaftenfenster tauchen jedoch nirgends auf! Es muss sie aber irgend wo geben!Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Seitz
M.Seitz Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 17. Jun. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Seitz
hab auch noch kein 2012 hier steht recht weit unten, wenn wir vom selben sprechen "There is no LISP API to create and edit the new array object." ... sieht wohl schlecht aus... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 18. Jun. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Seitz
Es ist dokumentiert, daß auf Assoziative Anordnungen kein LISP-Zugriff möglich ist. oops, das hat ja weiter oben schon mal jemand geantwortet, sorry jupa [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
