  Lisp
  *error*
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *error* (1244 mal gelesen)
reltro
student
Sehen Sie sich das Profil von reltro an!   Senden Sie eine Private Message an reltro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reltro
Acad 2012 - VBA,Lisp
Revit 2012
3dsMax 2012
Rhino 5 - GH,Pyhton 3,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello all lispler
hät da eine Frage bezüglich der *error*-funktion bzw. dessen eigenschaften und methoden eine fehlerbasierte Itteration zu generieren, so alla "try and error"
folgendes Konstrukt:
(Frage: finde ich den fehler nicht oder ist es einfach nicht möglich)
Code:
(defun solve(in i / i in aus)
  (princ (strcat "\nAnlauf Nr. " (rtos i) " mit VAR: \"in\" = " (rtos in)))
  (Start_error
        (strcat "*error*-Handler: " (rtos i))
        '(lambda (a / )
            (solve
              (nth (1+ a) '(0 0 1 2 3 4 5))
              (1+ a)
        i
  ;fehlerquelle!
  (if (< i (+ 6 1))
      (/ 2 (float in))
      'nil
(defun Start_error (name expr in / previousHandler msg expr in)
  (setq  PreviousHandler *error*
        *error*
            (append
              (cons '(msg / )
                  (list
                    (list
                        'princ
                        (list
                          'strcat
                          "\n"
                          name
                          'msg
              (list (list expr in))
              (list
                  (list
                    'setq
                    '*error*
                    (if (null previoushandler)
                        'nil
                        (list
                          'Quote
                          PreviousHandler
Was passiert hier:
SOLVE erzeugt einen errorHandler und mit VAR:in=0 den "passenden" Fehler...
Im *error*Handler wird beim start durch Start_error ein '(lambda - Ausdruck an den errorHandler weitergegeben, welcher dann die Funktion SOLVE mit einem neuen VAR:in wiederrum aufruft... die VAR:i in SOLVE ist der Zähler welcher den Abbruch der Funktion nach (in diesem Fall) 6 Durchläufen an eine If-Anweisung gibt, sodass die Fehlerquelle nicht ausgeführt werden kann.
Die Frage: Fehler im Code, oooooooder ein grundsätzlicher Gedanken-Fehler weil sich der *error* in einer *error*-funktion nicht wohlfühlt?
zum Testen: (solve 0 0)
(ACHTUNG: !*error* wird am ende verändert sein)
lg reltro
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 16. Jun. 2011 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reltro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reltro,
ich habe das mal getestet - aber mit der selben Erkenntnis wie du.  Du versuchst die Fehlerfunktion (*error*) während diese ausgeführt wird zu überschreiben. Das dürfte meiner Meinung nach nicht funktionieren. Vielleicht solltest du mit (vl-catch-all-apply ..) ein wenig spielen - da läuft der Code auf jeden Fall weiter und du kannst im Falle eines Fehlers entscheiden, was passieren soll.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reltro 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hat die *error* Funktion ausgedient.
ich habe mir dazu eine kleine TRY Funktion gebastelt
Code:
; Testroutine ergibt nil im Fehlerfall ansonst den Rückgabewert der zu
; testenden Funktion
; ist der Rückgabewert der Funktion auch im Erfolgsfall nil
; wird t zurückgegeben
;  (try '+ (list 1 2 3 4 5 6))  ergibt 21
;  (try '/ (list 5 0))          ergibt nil
(defun Try ( func arg / a1 a2 )
  (setq a2 (vl-catch-all-error-p  (setq a1 (vl-catch-all-apply func arg))))
  (cond (a2  nil)
(a1 a1)
(t t)
