Thema: leerstellen im shell befehl (1269 mal gelesen)
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute!! also hoffe ich krieg es einfach erklärt hin. ich will "getvar" "savename" auslesen und anschließen mir eine "shell" schreiben der mir den ordner öffnet inder die .dwg datei gespeichert ist. PROBLEM: wenn ich meine savename an die shell übergebe bleibt er bei der ersten "c:\test8\test " leerstelle hängen. wie kann ich das ganze umgehen? hoffe einer hat ne ahnung. danke mfg chirs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ansich richtig nur gibt es da leider eine ausnahme bei der das nicht zutrifft. und zwar der DOS befehl "start" und genau deswegen funktioniert es leider nicht mit deiner methode. es wird nur ein neues cmd fenster geöffnet und nicht der befehl start für die datei ausgeführt... trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
... Poste doch mal Alles, was du an das SHell-Command übergibst. Bei mir geht das Folgende: Befehl: (setq xx (getvar "SAVENAME")) "\\\\COD-Server\\Benutzer$\\Holger Brischke\\Desktop\\TEST.DWG" Befehl: (command "shell" (strcat "start \"" xx "\"")) shell OS-Befehl: start "\\COD-Server\Benutzer$\Holger Brischke\Desktop\TEST.DWG" Befehl: Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so also die beiden folgenden Funktionieren THEOretisch schon. Problem is nur der Start befehl erkennt alles im "" und öffnet mir ein neues eingabeaufforderungsfenster mit dem richtigen namen. (defun c o() (setq len (getvar "dwgname")) (setq len2 (strlen len)) (setq len3 (getvar "savename")) (setq len4 (strlen len3)) (setq len5 (- len4 len2)) (setq wert (substr len3 1 len5)) (command "shell" (strcat "start \"" wert "\""))) (defun c oo() (setq len (getvar "dwgname")) (setq len2 (strlen len)) (setq len3 (getvar "savename")) (setq len4 (strlen len3)) (setq len5 (- len4 len2)) (setq wert (substr len3 1 len5)) (command "_start" (strcat "\"" wert "\""))) Aber eigentlich sollte es so wie hier funktionieren -.- (defun c:ACADO()(command "start" "C:\\dokume~1\\anwend~1\\autodesk\\autoca~2\\r17.1\\deu\\support")(princ) "acadordner") aber dein ansatz hat mir bisschen weitergeholfen... mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein anderer ansatz wäre viell. den dateinahmen aufzusplitten in die ordner also nach jedem "\\" dann müsste man aber auch erkennen können wo die leerstelle ist u ich denke nicht das das so einfach ist. geschweige denn das es überhaupt geht. weil man kann ja nicht davon ausgehen das eine oder mehrere leerstellen im ordnernamen drin sind oder auch gar keine. naja die methode von dir brischke wär denk ich die beste und einfachste aber "start" gibt den befehl im """" modus nicht weiter -.- jemand ne andere idee oder nen ansatz? danke im vorraus mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
... das wird schon seitens der cmd.exe nicht unterstützt. So wie es scheint, willst du ja den Explorer in dem bestimmten verzeichnis öffnen. Dann teile das doch auch dem StartBefehl mit: (command "_.Start" "explorer.exe \"C:\\Dokumente und Einstellungen\"") und bei dir sollte es dann heißen: (command "_start" (strcat "explorer.exe \"" wert "\"")) Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
Zitat: Original erstellt von chris888: ...ich will "getvar" "savename" auslesen und anschließen mir eine "shell" schreiben der mir den ordner öffnet inder die .dwg datei gespeichert ist. ... mfg chirs
??? (startapp "Explorer"(getvar "DWGPREFIX")) ist sicher NICHT das was du willst, wäre zu einfach...? ------------------ Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 08. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- sry mehr fällt mich dazu nicht ein 100 dank an dorfy (das wars -.-) u 10000 dank an holger alias brischke für die mühe mfg chris [Diese Nachricht wurde von chris888 am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
