  Lisp
  Commandbefehl
Autor Thema:  Commandbefehl (717 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 03. Jun. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte jemand sagen wie ich in der aufgeführten lsp
den befehl  mit "command ucs" zum laufen bekomme. Ich möchte erst sichergehen das auch BKS WElt eingestellt ist und dann ein neues BKS über 3Punkte bestimmen. Zwischen den Testfenstern gibt es Probleme, warum auch immer.
(defun C:BKS-ProfilEXP (/)
(setq TXT
(strcat
    "\nzu Beachten bei Verschiebung BKS ....      "
  ) ;_ end strcat
  ) ;_ end setq
(alert TXT)
  (command "_ucsman")    ;; BKS welt muss Ausgangsstand sein??????
  (command "_ucs" "_3")    ?????????
(setq TXT
(strcat
    "\nProgramm - Profilpunkte - Export "
    "\nSCHRIFTGRÖßE wie Auswahl "
  ) ;_ end strcat
  ) ;_ end setq
  (alert TXT)
;;  Fangfunktion
  (setq OLDOSM (getvar "osmode"))
  (if
    (< (setq DCL_ID (load_dialog "Fangliste.dcl")) 0)
    (progn
      (alert "\nFangliste.dcl nicht gefunden. Abbruch!")
    (exit)
    (progn
      (setq WHAT_............................
Gruß vom Bauvermesser;
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 03. Jun. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Lisp-Zeiten sind lange her.
Edit: Und deshalb lösche ich mal den Quatsch, den ich eben geschrieben habe.
Stattdessen:
Wie wäre es mit  (command "_ucs" "_w") statt (command "_ucsman")?
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 03. Jun. 2011 editiert.]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Jun. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
so frage ich am Anfang, ob es nicht mit WKS übereinstimmt und setze es dann auf das Weltkoordinaensystem:
(if (= (getvar "WORLDUCS") 0)
(progn
  (command "_UCS" "_W")
  (setq UCS_K (getvar "UCSORG"))
Am Dateiende setze ich es wieder auf den Anfangszustand:
(if UCS_K
(progn
  (command "_UCS" "_O" UCS_K)
  (setq UCS_K NIL)
Vielleicht hilft Dir das Strickmuster weiter.
Theodor Schönwald
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke damit komme ich klar
