Thema: Funktion in VLX wird nicht erkannt (846 mal gelesen)
steppe2000 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 03.04.2006 windows 7 64bit autodesk 2011 64bit office 2010 32bit ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Probel/Frage: Ich habe eine VLX_1 mit Funktionen... dabei wird auch eine Funktion einer andere VLX_2 aufgerufen. Bei diesem Aufruf kommt dann aber "no function definitio:..." Solange ich die einzelnen LSP der VLX_1 lade, geht alles. Nur aus der VLX_1 heraus kann ich nicht auf Die Funktion der VLX_2 zugreifen? Ich habe auch schon versucht die LSP mit der Funktion in die VLX_1 mit einzubinden... aber leider auch ohne Erfolg? Ideen?! LG steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
... da ist nichts fehlerhaftes zu erkennen. Dann solltest du wirklich die Ladereihenfolge prüfen. Wozu machst du das: (vl-acad-defun 'xxx)? (Ich habe das noch nie gebraucht - oder hast du noch ARXex am laufen, die darauf zurück greifen sollen? Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Zitat: Ich habe auch schon versucht die LSP mit der Funktion in die VLX_1 mit einzubinden... aber leider auch ohne Erfolg?
Fühlt sich so an als gäbe es da einen Konflikt der nichts mit unterschiedlichen Dateien zu tun hat. Ich nehme an du hast die Funktion schon einzeln geladen und probiert obs funktioniert. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
Was wäre/ist bei der Ladereihenfolge zu beachten?! ... der (vl-acad-defun... war schon in der VLX so definiert... die gibt es schon länger als ich in dem Unternehmen bin... und weiss daher nicht genau, wo sie noch verwendet wird gruß steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Zitat: Original erstellt von steppe2000: ... Aber würde der Fehler dann nicht auch schon bei den LSP alleine schon auftreten?! ...
... wer weiß, was denn noch so alles in der vlx-1 geladen und ausgeführt wird? Ohne den Quellcode zu sehen .. wüßte ich jetzt keine Möglichkeiten mehr, woran das liegen könnte? ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nah ja... trotzdem danke für die Bemühungen... zumindest schaut es so aus, ab ob es theoretisch funktionieren sollte... sollte ich den Fehler oder eine Lösung finden, dann melde ich mich! DANKE - steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
vielleicht hast Du beim Erstellen der vlx "separater Namensbereich" angewählt: Zitat: Functions defined in one separate-namespace VLX are not exposed to any other separate-namespace VLX applications.
Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Zitat: Original erstellt von Brischke: Wozu machst du das: (vl-acad-defun 'xxx)? (Ich habe das noch nie gebraucht - oder hast du noch ARXex am laufen, die darauf zurück greifen sollen?
Auch der Zugriff von Lisp auf die so freigegebenen Funktionen einer VLX mit eigenem Namespace ist sehr sinnvoll. Ich mach' das recht häufig, um für meine Apps Programmierschnittstellen zu bieten. Das objectiveCAD, das Du ja schon kennst, ist im Wesentlichen sogar nur ein Framework für die Lisp-Programmierung. Erst heute morgen bekam ich wieder eine Anfrage eines Kunden, der aus seiner Lisp-Anwendung heraus Systemvariablen meines Programms verändern will. An diese Variablen sind Reaktoren gebunden (das geht, weil diese Variablen in der DWG gespeichert werden), die Zeichnungsteile entsprechend des Variablenwerts ändern. Diese Funktion AT-SETVAR zum Ändern der Variablen (ganz analog zum AutoCAD-SETVAR) ist aus meinem Programm mit VL-ACAD-DEFUN freigegeben, so dass er diese aus seiner eigenen Anwendung aufrufen kann, und damit zugleich die Reaktoren meines Programms anstößt. Ich kriege recht häufig Programmieraufträge, um individuelle Funktionen beispielsweise in ArchTools einzubauen. Da muss ich dank der Programmierschnittstelle nicht ein komplettes Programm pflegen, sondern kann einfach ein kleines Lisp als Plugin senden, das mit oder sogar in dem unveränderten Standardprogramm arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Hallo Achim, das klingt in deinem Fall logisch und auch sinnvoll. Ich habe derlei noch nicht benötigt .. oder ich habe es nicht benätigt, weil ich es nicht kannte. Ich habe es jetzt im Hinterkopf, und werde bei passender Gelegenheit mal damit rumspielen/testen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
