  Lisp
  Layer Transparency
Autor Thema:  Layer Transparency (1378 mal gelesen)
Alfonso
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alfonso an!   Senden Sie eine Private Message an Alfonso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfonso
HP Workstation Z400
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.06GHz
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
Windows 7 Proffessional 64bit
AutoCAD 2012
Inventor 2012
Navisworks Manage 2012
erstellt am: 25. Mai. 2011 02:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Eigenschaft Transparency von einem Layer aendern?
(vla-put-Transparency Layer 50) funktioniert nicht.
Gruss Alfonso
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit
(command "_-layer" "_Transparency" 50 "0" "")
z.Bsp. für den LAYER "0" .. ?
  - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alfonso,
ich sage mal gar nicht, weil ein layer kein transparency-property besitzt
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (tblobjname "layer" "0")) t)
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
[Diese Nachricht wurde von neurosis am 25. Mai. 2011 editiert.]
CADmium
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja .. als Ergänzung ...
wenn eine Transparenz <>0 gesetzt wurde .. mal (entget(tblobjname "LAYER" "0")'("*")) aufrufen .. da sieht man dann, dass der Tranzparenzwert in den XDATAS gespeichert wird ...(-3 ("AcCmTransparency" (1071 . 33554559))) .. da kommt man dann auch über ACTIVEX ran .. wie der Wert 33554559 allerdings zu interpretieren ist , teste ich jetzt nicht aus
  - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
von mir auch noch eine ergaenzung:
dies funktioniert aber erst ab acad 2011. bis 2010 kann man ueber den layer-befehl keine transparenz setzen.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neurosis:
... von mir als Ergänzung: bis 2010 kann man ÜBERHAUPT KEINE Transparenz setzten. Transprenzen von Objekten und Layern wurden erst mit 2011 eingeführt. Vorher mußte man das SO machen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
