Thema: warum hupft er manchemal obwohl er klar definiert ist (991 mal gelesen)
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadmi (defun c:dhh()(setq dhh(cdr(assoc 10 (entget(car(setq dhhh(entsel)))))))(command "_rotate" dhhh "" dhh "90")(princ)) In 50% der fälle hupft das zu drehende objekt in der gegend rum In den anderen 50% klappt es einwandfrei. Ne idee was das problem sein könnte?? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, noch eine Vermutung/Idee: Wenn Du mit Lisp die Koordinaten ('10...) einliest, sind das Weltkoordianten, unabhängig, ob WKS oder ein individuelles BKS aktiv ist. Schickst Du das aber dann als Drehpunkt im Zuge von (command ....) und hast dann ein BKS <> WKS eingestellt, dann hast Du einen anderen Drehpunkt als Du wünscht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das hört sich schonmal teilweise gut an^^ habs ausprobiert. wenn ich nah hinzoome klappt es immer. wenn ich raus zoome springt er immer. frage also: wie kann ich das umgehen? bzw rausfinden wann genau das passiert. ich könnte einen zoom einbauen in den befehl ist aber nicht der sinn der sache -.- Idee?? danke mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wenn ich raus zoome springt er immer Dann ist wohl erstere Meldung der gewünsche Lösungsansatz, schalte Objektfang aus, wenn Du den Drehpunkt übergibst. Code: (command "_rotate" dhhh "" "_NONE" dhh "90")
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
schalte doch mal deinen punktfang aus... und teste osmode 0 ggf vorher per lisp aus und nach dem command wieder einschalten ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> warum auch immer das was mit dem objektfang zu tun hat Für die Objektselektion oder das Finden eines Objektfangpunkts zählt die Pickbox-Größe. Stehst Du sehr nahe an einer Linie, wird innerhalb der Pickbox nur diese eine Linie sein. Zoomst Du weit weg, dann sind ev. 40 Elemente innerhalb der Pickbox, daher kann der Objektfang den z.B. Endpunkt eines anderen Elements (aus den 40 Möglichkeiten) treffen. >> dann drehe mal dein bks um sagen wir 33° und teste nochmal
Das versteh ich jetzt grad gar nicht. Was hätte den die Drehung um 33° für einen Einfluss auf den Objektfang? Mehr (negative) Auswirkung wäre, wenn der BKS-Ursprung <> WKS(0,0,0) wäre. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
@alfred die Drehung hat keinen Einfluss auf den Objektfang aber die Geschichte, die du meinst greift... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(defun c:aaa()(initget "Sperren Entsperren _(c:aas) (c:aass)")(setq aassaa(read(getkword "Architekturlayer Sperren oder Entsperren: "))) (if (= (c:aas) aassaa) (c:aas) (c:aass) ))mir gehts um den fetten teil. problem ist er macht immer beide commands hintereinnander ich will aber entweder aas ODER aass. und nicht beides hintereinander -.- wie umgehe ich das? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
Code: (if (= (c:aas) aassaa) (c:aas) (c:aass))
Schon im Vergleich wird in jedem Fall die Funktion (c:aas) aufgerufen! Ist der Rückgabewert dann aassaa, dann wird die Funktion ein zweites Mal aufgerufen, ansonsten wird die andere Funktion (c:aass) aufgerufen. Also werden immer 2 Funktionen ausgeführt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
Zitat: Original erstellt von chris888: warum auch immer das was mit dem objektfang zu tun hat ich mein ich mach doch nur ne lisp aktion -.-
nein, du schiesst einfach per Lisp Befehl command eine ganz normalen Befehlszeilenaktion in die Befehlszeile. Umstellen tut man dieses Verhalten über OSNAPCOORD Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 2 Steuert, ob in der Befehlszeile eingegebene Koordinaten fortlaufende Objektfänge außer Kraft setzen. 0 Fortlaufende Objektfangeinstellungen setzen Tastaturkoordinateneinträge außer Kraft. 1 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen außer Kraft. 2 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen, bis auf diejenigen in Skripten, außer Kraft.
