| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: entmod / Objekt DIMENSION (1055 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, wenn ich das Objekt DIMENSION mit der Funktion entmod ändern möchte. Ich möchte dabei die Linien, die zu den Punkten der Gruppencodes 13 und 14 führen verkürzen. Mit der Funktion entmod werden diese beiden Punkte zwar wie gewünscht geändert, aber die Linien bleiben trotzdem so lang wie vor dem Aufruf von entmod. Zum besseren Verständnis habe ich noch eine Beispiel-Zeichnung und Test-Lisp beigelegt. Was muss ich noch tun, damit die Linien zu den Punkten der Gruppencodes 13 und 14 verkürzt werden? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hi Bernd, schwarze Farbe auf schwarzem Hintergrund - cool bei mir springt die Linie "nach"... GC13 von 5253,5 6270,7 auf 5253,5 6310,7 oder welche Linie meinst du? mach mal bitte ein Bild/Skizze - was von wo nach wo springt oder auch nicht.... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Mai. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo,ich habe ein Problem, wenn ich das Objekt DIMENSION mit der Funktion entmod ändern möchte. Ich möchte dabei die Linien, die zu den Punkten der Gruppencodes 13 und 14 führen verkürzen. Mit der Funktion entmod werden diese beiden Punkte zwar wie gewünscht geändert, aber die Linien bleiben trotzdem so lang wie vor dem Aufruf von entmod. Zum besseren Verständnis habe ich noch eine Beispiel-Zeichnung und Test-Lisp beigelegt. Was muss ich noch tun, damit die Linien zu den Punkten der Gruppencodes 13 und 14 verkürzt werden? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Du veränderst nur das Bemaßungsobjekt (im konkreten Fall die Lage der Defpoints), nicht aber die Objekte, die im Bemaßungsobjekt stecken. Wenn Du die Linienlängen ändern willst, dann musst Du im Bemaßungsblock (jede Bemaßung ist eine Blockreferenz) die darin stehenden Linien ändern (also deren Gruppencodes 10 und 11). Aber nach jeder Änderung erzeugt AutoCAD die Bemaßung natürlich wieder so, wie sie dem Bemaßungsstil folgend dargestellt werden soll. Du musst, falls Du das automatisieren willst, also einen Reaktor an die Bemaßung hängen, der sie nach jeder Änderung wieder auf das von Dir gewünschte Aussehen zurück modifiziert.
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von Dorfy:
Nein, bei mir schwarze Farbe auf grauem Hintergrund. Zitat: Original erstellt von Dorfy:
bei mir springt die Linie "nach"... GC13 von 5253,5 6270,7 auf 5253,5 6310,7oder welche Linie meinst du? mach mal bitte ein Bild/Skizze - was von wo nach wo springt oder auch nicht....
In der Anlage sind die Beispiele, jeweils nach dem Ausführen der Test-Lisp. Ist es so mein Wunsch verständlich? Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo archtools, danke für Deine Antowort. Zitat: Original erstellt von archtools: Du veränderst nur das Bemaßungsobjekt (im konkreten Fall die Lage der Defpoints), nicht aber die Objekte, die im Bemaßungsobjekt stecken. Wenn Du die Linienlängen ändern willst, dann musst Du im Bemaßungsblock (jede Bemaßung ist eine Blockreferenz) die darin stehenden Linien ändern (also deren Gruppencodes 10 und 11). Aber nach jeder Änderung erzeugt AutoCAD die Bemaßung natürlich wieder so, wie sie dem Bemaßungsstil folgend dargestellt werden soll. Du musst, falls Du das automatisieren willst, also einen Reaktor an die Bemaßung hängen, der sie nach jeder Änderung wieder auf das von Dir gewünschte Aussehen zurück modifiziert.
Ich versuche es noch mit den Gruppencodes 10 und 11. Einen Reaktor zu bauen steht für mich aber in keiner Relation zum Nutzen. Ich könnte vielleicht den Bemaßungsstil entsprechend ändern. Was müsste ich am Bemaßungsstil ändern, um den Reaktor zu umgehen? Viele Grüße Bernd
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine für mich einfache Lösung gefunden, in dem ich den Bemaßungsstil des Objektes einfach noch einmal sichere/speichere. Zur Erklärung liegt in der Anlage die erweiterte Test-Funktion bei. Danke nochmal an alle und viele Grüße Bernd
| Anzeige.:
