  Lisp
  Skalieren mit VLA ???
Autor Thema:  Skalieren mit VLA ??? (1012 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 10. Mai. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine VLA-Möglichkeit für den Command-Befehl _.scale???
Z.B. gibt es für _.move -> vla-move, _.rotate -> vla-rotate, aber für _.scale konnte ich nichts finden.
Gibt es da nichts oder heißt der vla-Befehl dort nur völlig anders?? Oder wie macht Ihr das, wenn Ihr auf den Command-Befehl _.scale verzichten wollt?
Bin wie immer dankbar für jeden Tip.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
ScaleEntity Method
Scales an object equally in the X, Y, and Z directions
edit1:
Code:
(vla-ScaleEntity
(vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
(vlax-3d-point '(0 0 0))
3.0
edit2:
bei einer linie funzt es
(vlax-method-applicable-p vlaobj 'ScaleEntity) also testen ob es geht
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 10. Mai. 2011 editiert.]
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorfy,
ich habe getestet und es funzt super, 1000 dank.
viele Grüße
Jörn
