Thema: command hatch einbauen (2244 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1827 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2017 ENGLISH Visual Studio 2015 OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(defun c:sa ( / ) (setvar "attreq" 1) (if(and (setq OBJ (car (entsel "\nselect hatch or pline !\n"))) (setq LAYER (cdr(assoc 8 (entget OBJ)))) (setq FL (rtos(vla-get-area(vlax-ename->vla-object OBJ)) 2 2)) ) (command "_-insert" "flache" (getpoint "\npik point\n") (getvar "DIMSCALE") (getvar "DIMSCALE") 0 LAYER FL) ???(command "hatch" "ansi" "OBJ") ) ) wie muss die Zeile richtig lauten, dass von der gewählten polylinie eine Schraffur erzeugt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 893 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hatte ich auch gedacht... nur wird die gewählte Polylinie nicht schraffiert im Textfenster erscheint folgendes Command: (command "_hatch" "ansi31" "2" "0" OBJ "") _hatch Enter a pattern name or [?/Solid/User defined/Gradient] <ANSI31>: ansi31 Specify a scale for the pattern <1.0000>: 2 Specify an angle for the pattern <0>: 0 Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>, Select objects: Command: U (Lisp Expression) GROUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1703 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2012-2021 CIVIL 2012 - 2021 BricsCAD V14-V21 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Cadplayer, ich habe mir vor langer Zeit mal alles ein bißchen dokumentiert, weil der Schraffurbefehl ja doch ein bißchen unübersichtlich ist, vielleicht hilft es Dir, durcharbeiten mußt Du Dich aber selber: Code:
(command "_.bhatch" "_P";;;Eigenschaften "_U";;;Benutzerdefiniert 0.0 ;;;Winkel für Doppelschraffurlinien 1.0 ;;;Abstand Zwischen den Linien "_N";;;Doppelschraffurbereich J/N "_P";;;Eigenschfaften "ANSI31";;;Schraffurmustername 1.0 ;;;Maßstab für Muster angeben 0.0 ;;;Winkel für Muster angeben (Wenn SOLID, dann entfällt) "_A";;;Optionen "_R";;;Umgrenzung beibehalten "_N";;;_Y/_N "_I";;;Inseln erkennen "_Y";;;_Y/_N "_S";;;Schraffurstil "_O";;;"Äußere", "_N" Normal, "_I" Ignorieren "_A";;;Assoziativität "_N";;;_Y/_N "";;;ENTER "_S";;;Objekte auswählen (ssadd obj);;;Auswahlsatz mit OBJ "";;;ENTER "";;;ENTER )
Fällt mir gerade auf, gibt es einen Unterschied zwischen _.hatch und _.bhatch???------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
(command "_hatch" "ansi31" "2" "0" (car(entsel)) "") ??? bei mir gehts! deine Fläche zu klein? händisch gehts? starte mal acad neu... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Dorfy, alles klar, es erscheint bei beiden derselbe Dialog: "Schraffur und Abstufung". Trotzdem seltsam, warum 2 verschiedene Namen für eine Funktion. Im deutschen gehts auch: SCHRAFF und GSCHRAFF, naja, ist halt so. [EDIT] Hab's kapiert, habe es erst ohne die Command eingegeben, also _.hatch mit Objekt auswählen, und _.bhatch mit internem Punkt. [/EDIT] ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dorfy wenn ich in die commandozeile das eingebe (command "_hatch" "ansi31" "2" "0" (car(entsel)) "") wird gewünscht, dass ich eine Polylinie wähle die hatte ich aber bereits vorher gewählt mit (setq OBJ (car (entsel "\nselect hatch or pline !\n"))) wenn ich also diese Zeile (command "_hatch" "ansi31" "2" "0" (car(entsel)) "") mit (command "_hatch" "ansi31" "2" "0" OBJ "") ersetze sollte doch die Schraffur gleich erzeugt werden oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Ja Aber wenn du das in dein Lisp einbaust solltest du noch ein "(progn" setzen. Denn sonst zeichnet es dir nur wenn die Bedingungen nicht Erfüllt sind eine Schraffur und das mit einem OBJ das du dann nich hast  (defun c:sa ( / ) (setvar "attreq" 1) (if (and (setq OBJ (car (entsel "\nselect hatch or pline !\n"))) (setq LAYER (cdr (assoc 8 (entget OBJ)))) (setq FL (rtos (vla-get-area (vlax-ename->vla-object OBJ)) 2 2)) ) (progn (command "_-insert" "flache" (getpoint "\npik point\n") (getvar "DIMSCALE") (getvar "DIMSCALE") 0 LAYER FL ) (command "_hatch" "ansi31" "2" "0" OBJ "") ) ) ) Gruss Steff
 Beiträge: 9695 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, Win10
erstellt am: 05. Mai. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo Dorfy, alles klar, es erscheint bei beiden derselbe Dialog: "Schraffur und Abstufung". Trotzdem seltsam, warum 2 verschiedene Namen für eine Funktion. Im deutschen gehts auch: SCHRAFF und GSCHRAFF, naja, ist halt so. ...
hallo Jörn, das hat historische Gründe. Die ersten AutoCAD Versionen kannten nur den Befehl SCHRAFF / HATCH - dies war die Befehlszeilenvariante mit Auswahl der Umgrenzungobjekte. Dann kam mit mit R12 (1992) der neue dialoggeführte Umgrenzungsschraffur GSCHRAFF / BHATCH (Boundary Hatch) dazu. In einer der Versionen nach Release 2000 wurde dann der alte Befehl SCHRAFF zu -SCHRAFF und GSCHRAFF wurde in SCHRAFF umbenannt (trotzdem wird zusätzlich auch GSCGRAFF weiterhin als Befehlsname akzeptiert). Bei GPOLY/_BPOLY = UMGRENZUNG/_BOUNDARY ist es ähnlich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun bin ich dahintergekommen, dass command nicht zweimal hintereinander ausgeführt werden kann (command "_-insert" "flache" (getpoint "\npik point\n") (getvar "DIMSCALE") (getvar "DIMSCALE") 0 LAYER FL) (command "_hatch" "ansi31" "2" "0" OBJ "") die erste Zeile soll mir den Block "flache" einfügen die zweite Zeile soll mir eine Schraffur in den gewählten Polygon legen. Geht das auch irgendwie zu machen?
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
 Beiträge: 13496 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hämmy Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 83 Registriert: 01.04.2020 Windows 10 Professional 64-Bit Intel Core i7-3770 3,40GHz 32,0 GB RAM Grafikkarte Radeon RX 470
erstellt am: 20. Aug. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Der Beitrag ist zwar schon ein Jahr alt, aber ich habe noch eine Frage dazu. Wenn ich mit diesem Befehl
Code: (command "_hatch" "ansi31" "15" "0" (car(entsel)) "")
eine Polylinie wähle, klappt das auch wunderbar. Mein einziges Problem ist, das die Schraffur dann nicht assoziativ ist, woran kann das liegen? Muss ich hier noch einen Befehl einfügen? Gruß Stefan
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1948 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: HPANNOTATIVEkönnte etwas helfen
Damit schalte ich es doch wählbar, das ändert aber nichts bei mir. Oder soll ich das anders nutzen?
[Diese Nachricht wurde von Hämmy am 20. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 20745 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
HPASSOC (Systemvariable) schon eher, aber das wäre dann nicht nur im Lisp so. Hier geht es darum dass AutoCAD in einer Automation einen eine sehr sehr alte Befehlsversion aufruft (Kompatibilität!!) und vor 17+ jahren gab es noch keine assoziativen Schraffuren. Du mußt eine neuere Version aufrufen mind. 2 oder eben die Aktuelle. [F1] INITCOMMANDVERSION ACHTUNG: Befehlsablauf ist ein anderer - es hat sich ja viel getan seit dem.
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
@cadffm, HPASSOC ist aber bei mir auf "1" gestellt, dann sollte doch die Schraffur mit dem Objekt verknüpft sein? Bei mir ist aber Assioziativ grau hinterlegt, wenn ich die mit dem Befehl erzeugt Schraffur anschaue. Kann ich in das Command nicht etwas einbinden, dass es dann passt? Gruß Hämmy
PS: wenn ich über HATCH gehe, und dann das Objekt auswähle, ist es auch Assiozitaiv, nur mit dem Befehl eben nicht [Diese Nachricht wurde von Hämmy am 20. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von Hämmy: @cadffm, HPASSOC ist aber bei mir auf "1" gestellt, dann sollte doch die Schraffur mit dem Objekt verknüpft sein?
ganz klares N E I N Warum antworte ich eigentlich so umfassend wenn eh nur die ersten Worte gelesen werden? Das Leben ist grausam Zum einen habe ich CADwiesel Hinweis mit der richtigen Variable korrigiert, im gleichen Atemzug aber auch ergänzt: "aber das wäre dann nicht nur im Lisp so." Danach habe ich das Problem und die Situation beschrieben (vor 17+ Jahren gab es kein HPASSOC usw..) gefolgt von der Lösung [habe die Lispfunktion benannt welcher man sich bedienen kann um eine neuere Befehlsversion zu starten] Und das alles um die Rpckmeldung zu bekommen "HPASSOC ist aber bei mir auf "1" gestellt, dann sollte doch die Schraffur mit dem Objekt verknüpft sein?" Frustrierend  Darf ich annehmen du hast alles in meiner Antwort ws nicht gleich verstanden wurde einfach ignoriert statt zu recherchieren oder auch nur mal nachzufragen? Leute: Da mache ich ja sogar lieber meine Arbeit
erstellt am: 20. Aug. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Ja das stimmt, Asche über mein Haupt Ich werde recherchieren, aber ob ich alle Informationen finde ist die Frage. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: HPASSOC (Systemvariable) schon eher, aber das wäre dann nicht nur im Lisp so. >>PS: wenn ich über HATCH gehe, und dann das Objekt auswähle, ist es auch Assiozitaiv ALSO geht es nicht um HPASSOC, denn wie ich schrieb - - - wäre es dann nicht nur im Lisp der Fall.
>>"Ich werde recherchieren, aber ob ich alle Informationen finde ist die Frage."
Nun die Erklärung hast du ja bereits: Hier geht es darum dass AutoCAD in einer Automation einen eine sehr sehr alte Befehlsversion aufruft (Kompatibilität!!) und vor 17+ jahren gab es noch keine assoziativen Schraffuren. Und was das Suchen angeht, so dachte ich schon dir die 2.Beste Hilfestellung gegeben zu haben: >>"Du mußt eine neuere Version aufrufen mind. 2 oder eben die Aktuelle. >>"[F1] INITCOMMANDVERSION" Damit meinte ich du solltst in ACAD die Taste [F1] drücken und nach initcommandversion suchen! Hier jetzt die beste Antwort, direkt mit LINK: "[F1] INITCOMMANDVERSION"
So, genug geschmollt, ich lächle wieder Du mußt eine neuere Version aufrufen mind. 2 oder eben die Aktuelle. [F1] INITCOMMANDVERSION ACHTUNG: Befehlsablauf ist ein anderer - es hat sich ja viel getan seit dem.
erstellt am: 20. Aug. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 20. Aug. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
@cadffm, ich habe schon verstanden, dass ich dort suchen soll, mir war eben nicht klar, wie ich den Befehl dann aufbauen muss. Es ist aber schön, dass du nicht mehr schmollst, denn im Grunde hast du recht, aber sich über solche Leute wie mich ärgern bringt nichts Ich dachte eben, dass ich eine einfache Antwort bekomme, ohne das ich ewig suchen muss @joern bosse, damit geht es, stellt sich nur die Frage ob ich es so machen soll Ich danke hier auf alle Fälle einmal allen, die auch solechen Usern wie mir helfen, denn ich bin eben nur ein Anwender der einfach nur ein paar Arbeiten schneller erledigen möchte. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Dann nimm einfach bhatch, so umgehst du alles andere (die Probleme, wie auch dem Kenntnisgewinn).Hey, wir sind alle "nur Anwender" und verstehen das, aber auch anders herum: Wir sind auch "nur" Anwender .. - bis auf ganz wenige Ausnahmen hier. PS: "ewig suchen" nachdem dir die Funktion genannt wurde.. Nicht dein Ernst, oder?  Einfach (initcommandversion 2) oder (initcommandversion) vor deinem Command-Aufruf, um mehr geht es nicht. und dann kannst/mußt du den Befehlsablauf ermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadffm:Einfach (initcommandversion 2) oder (initcommandversion) vor deinem Command-Aufruf, um mehr geht es nicht. und dann kannst/mußt du den Befehlsablauf ermitteln.
@cadffm,
ich bin eigentlich jemand der das auch verstehen möchte, aber entweder stehe ich hier auf dem Schlauch oder es ist der falsche Tag. Ich würde gerne den Befehlsablauf selbst ermittel, doch genau da komme ich gerade nicht mit, wo soll ich initcommandversion eingeben? Da scheitert es wahrscheinlich gerade Sorry, bitte sei nicht böse oder verärgert, das möchte ich auf keinen Fall, ich verstehe das du möchtest, das ich selbst dahinter komme, ist auch gut so Gruß Hämmy
erstellt am: 20. Aug. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Da wo du deine anderen Zeilen auch eingibst, also entweder in einer Lispdatei oder in der Befehlszeile, bleiben wir bei dieser.. Befehl: CMDECHO 0 Befehl: (initcommandversion) Befehl: (command "_hatch") Schau was der Befehl von dir verlangt, dann ergänzt du das in dem Command und testest neu.. Befehl: (initcommandversion) Befehl: (command "_hatch" <was auch immer du ermittelt hast > ) Schau was der Befehl von dir verlangt, dann ergänzt du das in dem Command und testest neu..
Befehl: (initcommandversion) Befehl: (command "_hatch" <was auch immer du ermittelt hast > <was auch immer du ermittelt hast > ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 20. Aug. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von Hämmy: Wenn ich initcommandversion eingebe, kommt "Unbekannter Befehl"Das sollte doch nicht so sein, oder? initcommandversion 2 geht erst recht nicht Gruß Hämmy
OK, sorry, ich hatte das ohne Klammern eingeben, das war die ganze Zeit mein Fehler Bin ich doof Ok, jetzt habe ich die Befehlszeilen so bekommen, das werde ich auf alle Fälle einmal austesten und versuchen. Danke für deine Geduld Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 23. Aug. 2021 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Guten Morgen, ich noch einmal also CMDECHO 0 oder 1 ist klar, aktivieren oder deaktivieren Was ich aber immer noch nicht verstehe, was passieren soll, wenn ich "(initcommandversion)" in die Befehlszeile eingebe, dann kommt bei mir "T", aber was bewirkt das? Denn wenn ich meine Befehle (Command "_hatch" usw.) eingebe, passiert dasselbe als wenn ich vorher "(initcommandversion)" eingebe. Könnt ihr mir hier auch noch etwas dazu erklären, dann kann ich das nachvollziehen. Und dann noch eine Frage: Wenn ich alles so mache, wie es hier beschrieben wurde, komme ich zwar auf die Befehlszeile, aber nirgends zu einer Auswahl ob Assioziativ oder nicht. Um es Nachzuvollziehen: ich gebe (command "_hatch") ein, dann kommen die verschiedenen Befehlsanforderungen:
Code: Befehl:(command "_hatch") nilName des Schraffurmusters eingeben [?(?)/Solid(S)/Benutzer definiert(U)/Abstufung(G)] <ANSI31>:ansi31 Maßstab für Muster angeben <20.0000>:20 Winkel für Muster angeben <0.00>:0 Objekte zum Definieren der Schraffurumgrenzung wählen oder <Direktschraffur>, Objekt auswählen: 1 gefunden
dann ist es aber immer noch nicht Assoziativ Und was bedeutet "nil"? Es ergibt sich doch hieraus diese Befehlszeile oder?
Code: (command "_hatch" "ansi31" "20" "0" (car(entsel)"")
Gruß Hämmy
erstellt am: 23. Aug. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
>> "Was ich aber immer noch nicht verstehe, was passieren soll, wenn ich "(initcommandversion)" in die Befehlszeile eingebe," >>"dann kommt bei mir "T", aber was bewirkt das? Denn wenn ich meine Befehle (Command "_hatch" usw.) eingebe," >>"passiert dasselbe als wenn ich vorher "(initcommandversion)" eingebe." Dann muss ich hier (wie sooft) feststellen dass ich eine ganz bescheuerte Spezialversion des Programmes habe und damit nicht mehr mitreden kann, ich bin raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadffm: >> "Was ich aber immer noch nicht verstehe, was passieren soll, wenn ich "(initcommandversion)" in die Befehlszeile eingebe,">>"dann kommt bei mir "T", aber was bewirkt das? Denn wenn ich meine Befehle (Command "_hatch" usw.) eingebe," >>"passiert dasselbe als wenn ich vorher "(initcommandversion)" eingebe." Dann muss ich hier (wie sooft) feststellen dass ich eine ganz bescheuerte Spezialversion des Programmes habe und damit nicht mehr mitreden kann, ich bin raus.
Echt jetzt, schade ich habe auf Antworten von dir gehofft
erstellt am: 23. Aug. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich scheine das generell nicht richtig zu verstehen, sorry für die dummen Fragen hier.
Ich sollte mich irgendwie einlesen und grundsätzliches erst einmal verstehen, bevor ich hier dumm Frage. Bitte nicht böse sein, es steckt keine Absicht dahinter, ich dachte wirklich ich muss das so eingeben, aber es scheint etwas mit der Version zu tun zu haben Leider finde ich aber auch keine Beiträge, wo ich das von Grunde auf richtig verfolgen kann. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Schiebe es einfach bei Seite, nimm das BHATCH (oder wie ich im weiteren Verlauf dann vorgeschlagen hätte "_.-HATCH") und gut ist. Verschiedene Befehlsversionen, ermitteln des Ablaufes - das Wissen ist zwar Universall-Schlüssel zum Erfolg, aber das kannst du auch beim nächsten Mal verfolgen - wenn du keine andere Möglichkeit hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Programmentwickler CAD & Office (m/w/divers) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 23. Aug. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
