  Lisp
  Blockeditor im Hintergrund laufen lassen?
Autor Thema:  Blockeditor im Hintergrund laufen lassen? (856 mal gelesen)
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute!!
mal ne question: (naja betreff sagt schon alles)
Ich muss oft Blöcke bearbeiten. Bei kleinen Zeichnungen ist es auch kein Problem den Editor laufen zu lassen aber bei großen Zeichnungen kann es doch mal 3 sekunden dauern.
Deswegen gibt es eine Möglichkeit den Blockeditor "unterdrückt" laufen zu lassen??
mfg chris
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Junge, Junge, was sind das für Sorgen ...    Ich möcht nicht wissen, wofür ich schon 3 Sekunden verbraten hätte, ohne mir darüber Gedanken zu machen.
Wenn eins fix ist, dann dass ich nicht länger arbeiten muss, weil der Blockeditor 3 Sekunden gebraucht hätte.
Die eigentliche Antwort: nein, gibt es nicht (und hätte auch nix mit LISP zu tun).
Wendest Du den Blockeditor für Referenzen an, dann wäre es noch denkbar, entweder die Referenz als eigene Zeichnung geöffnet zu halten oder im schlimmsten Fall ein zweites AutoCAD dafür zu starten.
- alfred -
www.hollaus.at
chris888
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja das wäre der sache nicht dienlich.
Trotzdem danke für die info...
mfg chris
