  Lisp
  Texte ersetzen
Autor Thema:  Texte ersetzen (571 mal gelesen)
cad-bonn
Sehen Sie sich das Profil von cad-bonn an!   Senden Sie eine Private Message an cad-bonn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-bonn
Intel Core 2
6320@1.86GHz
ATI FireGL 5200
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kennt jemand eine LISP Routine, die Texte auf zwei Stellen hinter dem Komma mit Null auffüllen kann.
Linke Spalte sind die Zahlen die bearbeitet werden sollen
Rechte Spalte das gewünschte Ergebnis.
207.96  207.96
207.9    207.90  (Null angehängt)
207.93  207.93
208.01  208.01
207.79  207.79
207.8    207.80  (Null angehängt)
mit freundlichen Grüßen
cad-bonn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-bonn 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Codeschnipsel als Anregung
(setq TEXT "207.9")
(setvar "DIMZIN" 4)
(if(setq VALUE(distof TEXT))(setq TEXT (rtos VALUE 2 2)))
      - Thomas -
O2CAD
Sehen Sie sich das Profil von O2CAD an!   Senden Sie eine Private Message an O2CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O2CAD
Autocad wechselnde Versionen von 2004 - 2010
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-bonn 10 Unities + Antwort hilfreich
0.00 dazu addieren? Ich hab mal irgendwo ein Lisp (oder wars bei den Expresstools) gesehen mit dem man einer beliebige Anzahl von Texten einen konstanten Wert hinzufügen konnte. Könnte vielleicht funktionieren....
