| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Performance (1251 mal gelesen)
CADMATIC Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 07.02.2011
erstellt am: 05. Apr. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe eine recht allgemeine Frage, auf die vielleicht jemand wertvolle Ansätze hat. Ich erstelle mit eigenen Lisp-Tools 3D-Blöcke, die ne Menge XDATA erhalten. Die Blöcke werden modifiziert und geändert, teilweise werden auch die XDATA geändert. Dies funktioniert soweit alles prima. Jetzt habe ich einen Auftrag wo ich ca. 1000 Blöcke in der Zeichnung habe.Dort habe ich erhebliche Performance-Probleme. Dies tritt insbesondere immer dann auf, wenn ich die Perspektive wechsele(z.B. von Grundriss auf isometrische Perspektive) oder im verdeckten Modus wechsele. Beim zoomen gibt es komischerweise überhaupt keine Probleme. Was beeinflußt die Performance am meisten ? Sind es die Menge an XDATA oder sind es die Mengen an Blöcken oder ist es beides zusammen? Gibt es Systemeinstellungen die die Performance positiv beeinflussen ? Gruß CADMATIC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 06. Apr. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMATIC
Hallo CADMATIC, hast Du viele command-Befehle in der Routine verbaut? Dann würde ich diese durch entmake ersetzen. Ich habe festgestellt, daß Routinen mit Command-Aufrufen bis AutoCAD 2008 an sich sehr gut laufen, ab 2010 wird es schon schlechter und unter ACAD 2011 sind die Routinen dann tlw. nicht mehr brauchbar. Es hilft auch, die unnötigen AutoCAD-Fenster Eigenschaften, Layereigenschaftenmanager, dynamische Eingabe ..., also allen "unnötigen" Schnickschnack zur Laufzeit der Routine auszuschalten. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMATIC Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, ja ich habe einige Commands eingebaut, weil... eben praktisch. Ich habe auch gemerkt, das die Objektgenerierung auf mein ACAD 2011 langsamer geworden ist. Ich hoffe, das ich dies mit der Entmake-Variante verbessern kann.Da werde ich ran gehen. Das andere Thema ist die Zeichnungsnavigation. Da ich alles in 3D habe, muß ich relativ oft verschiedene Ansichten/Perspektiven aufrufen. Hier hat mein ACAD richtig zu kämpfen und braucht viel zu lange um eine Perspektive zu wechseln. Traumhaft wäre es wenn ich noch diese Perspektiven mit "Shademode Realistic" ausgeben könnte, aber dazu brauche ich dann mind. 1 Kaffee.... Gibt es noch weitere "Tunings" für die Performance?? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMATIC
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMATIC
Zitat: Original erstellt von CADMATIC: Hallo @all,ich habe eine recht allgemeine Frage, auf die vielleicht jemand wertvolle Ansätze hat. Ich erstelle mit eigenen Lisp-Tools 3D-Blöcke, die ne Menge XDATA erhalten. Die Blöcke werden modifiziert und geändert, teilweise werden auch die XDATA geändert. Dies funktioniert soweit alles prima. Jetzt habe ich einen Auftrag wo ich ca. 1000 Blöcke in der Zeichnung habe.Dort habe ich erhebliche Performance-Probleme. Dies tritt insbesondere immer dann auf, wenn ich die Perspektive wechsele(z.B. von Grundriss auf isometrische Perspektive) oder im verdeckten Modus wechsele. Beim zoomen gibt es komischerweise überhaupt keine Probleme. Was beeinflußt die Performance am meisten ? Sind es die Menge an XDATA oder sind es die Mengen an Blöcken oder ist es beides zusammen? Gibt es Systemeinstellungen die die Performance positiv beeinflussen ? Gruß CADMATIC
XDATA haben exakt gar keinen Einfluss auf die Performance der Darstellung Deiner Geometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
