  Lisp
  Variable DIMALT aus bestehender Bemassung ermitteln
Autor Thema:  Variable DIMALT aus bestehender Bemassung ermitteln (1495 mal gelesen)
manndaten
Sehen Sie sich das Profil von manndaten an!   Senden Sie eine Private Message an manndaten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manndaten
erstellt am: 03. Apr. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich müsste aus einer bestehenden Bemassung herausbekommen, ob die Variable DIMALT überschrieben wurde. Wenn man die Bemassung mit Liste sich anschaut, bekommt man folgende Daten:
Typ: horizontal
1. Hilfslinie  Definitionspunkt: X=  2190.29  Y=  1743.85  Z=    0.00
2. Hilfslinie  Definitionspunkt: X=  2211.94  Y=  1743.85  Z=    0.00
Maßlinie Definitionspunkt: X=  2211.94  Y=  1751.99  Z=    0.00
Vorgabe Textposition: X=  2229.15  Y=  1755.41  Z=    0.00
Maßtext verändert durch: <>{\H0.7x;\C3;}
Bemaßungsstil: "AM_ISO$0"
Bemaßungsstil überschreibt:
DIMALT      Ein
DIMCLRD    3 (grün)
DIMCLRE    3 (grün)
DIMZIN      3
Beschriftung: Nein
Danke schon mal im Voraus
Grüßle aus Karlsruhe
Armin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Apr. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich für DIMALT an bestehenden Bemaßungen interessierst mußt du
dich mit XDATAs befassen, darin ist gespeichert das die AlternativEinheiten
angezeigt werden sollen.
(alert(vl-princ-to-string(assoc -3 (entget(car(entsel))'("ACAD")))))
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
manndaten
erstellt am: 03. Apr. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke, das hat mich auf die Spur gebracht!
Hier eine kurze Erläuterung an Alle, die auch mit dem Thema zu tun haben:
1) xdata Liste aus der Bemassung auslesen:
(setq eliste_xdata(assoc -3 (entget(car(entsel))'("ACAD"))))
Ergab bei mir:
(-3 (ACAD (1000 . DSTYLE) (1002 . {) (1070 . 78) (1070 . 3)
(1070 . 170) (1070 . 1) (1070 . 176) (1070 . 3) (1070 . 177) (1070 . 3) (1002 .
2)Die überschriebenen Bemassungswerte sind in Paaren in der Gruppe 1070 angeordnet, ein schöne Beschreibung unter http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/dimension_style_overrides_dxf_ 06.htm
In meinem Fall ist DIMALT im Wert 170 verborgen, also das Paar (1070 . 170) (1070 . 1). Ich habe leider keine Liste der Codes, ich habe den Wert mit verändern der Bemassung Vorher/Nachher ermittelt. Falls einer da was hat, wäre ich dankbar.
3) Um schnell an alle Werte in der Gruppe 1070 zu kommen, kann man die Funktion benutzen, ergibt eine Liste der Werte
(defun massoc(key inlist / element outlist)
  (foreach element inlist
    (if (= (car element) key)
      (setq outlist (cons element outlist))
  (reverse outlist)
Aufruf: (massoc 1070 (cdadr eliste_xdata))
Armin
[Diese Nachricht wurde von manndaten am 03. Apr. 2011 editiert.]
