Thema: Umschaltung Tablett (828 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2011 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe 2 Anwendungen in Acad 2010 laufen. (Prosteel und Athena) Jedesmal wenn ich ein anderes Prog. starte muss ich mein Tablett neu konfig. Ich suche eine Lösung um das mit einem Knopf zu erledigen mit Script oder lisp hat jemand einen Vorschlag DANKE vorab
Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tablett kfg Enter 4 Enter linken obern Punkt wählen linken unteren Punkt wählen rechten untern Punkt wählen 44 Enter 5 Enter linken obern Punkt wählen linken unteren Punkt wählen rechten untern Punkt wählen 20 Enter 14 Enter linken obern Punkt wählen linken unteren Punkt wählen rechten untern Punkt wählen 6 Enter 14 Enter linken obern Punkt wählen linken unteren Punkt wählen rechten untern Punkt wählen 44 Enter 10 Enter j Enter linken unteren Punkt wählen rechten oberen Punkt wählen n Enter das sind die einzelnen Schritte ich möchte aber nicht jedes mal mit dem Stift meine Punkte wählen müssen!!!! Das ist die Sache die nervt!!!
Grüße Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ACAD2012 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Jedes mal neu brauchst du auch nicht. Die Einstellungen werden in der Konfigurationsdatei von ACAD gespeichert. Den Speicherort der acad.cfg lässt sich unter Optionen einsehen aber nicht ändern. Ich hab den Pfad immer verlinkt und die cfg in einer zip Datei gesichert. Das heißt, ich kann sie nach belieben wieder entpacken und habe meine Einstellungen wieder, wenn diese verloren gehen. So kann man auch 2 sichern und nach bedarf entpacken und zur jeweiligen Anwendung laden. Das dürfte auf jeden Fall schneller sein, als so wie du es bislang machst (immer wieder neu erstellen). Ob eine Lösung über das Starticon möglich ist, käme auf den Versuch an. Wo man über 2 Starticons dann die ein oder andere cfg Dateien beim Start läd. F1 -> cfg - da steht einiges darüber.
Ob das so klappt ist eine andere Sache. PS: Die Konfiguration die du oben angegeben hast ist nur eine von zwei unterschiedlichen, oder? Sonst reden wir aneinander vorbei.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 03:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Funktioniert das Echt? Ohne Systemfehler? Ich hab nicht umsonst geschrieben: "Ob das so klappt ist eine andere Sache."Ich konnte bislang die acad.cfg nicht in meinen Supportordner auf d: legen ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Beim rüberkopieren hier her ist es mir aufgefallen. Ich hatte ein Zeichen zu viel drin. Da konnte es ja auch nie funktionieren. Das Feld ist aber auch so winzig klein, dass man das auch so schwer sieht. Dann muss ich jetzt auch nicht mehr händisch sichern und die Datensicherung es mit erfassen kann. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
