Thema: Plot konrollieren (1567 mal gelesen)
steppe2000 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 03.04.2006 windows 7 64bit autodesk 2011 64bit office 2010 32bit ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich habe ein lisp-Routine in der ich auch plotten will. banal gesagt, soll so ein ähnlicher Befehl wie:
Code: (command "-plot" "n" "Layout_falsch" "" "A0.pc3" "ja" "d:/temp/acadtemp/testplot.plt" "n" "j")
ausgeführt werden.Wenn jetzt zB das Layout_falsch nicht existiert, dann geht's im Befehl weiter mit "Unbekannte Befehl A0.pc3"... Ich würde jetzt geren einfach einen Alert dem User ausgeben und sagen, dass er die Seiteneinrichtung kontrollieren muss. Aber wie weiss ich ob ein Plot durchging und wie nicht? Gruß steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Hallo, wenn ich das richtig interpretiere, dann ist immer ein bestimmtes Layout, dessen Name bekannt ist, geplottet werden. Du musst dann einfach vorher cheken, ob denn das Layout existiert. In der Blocktable sind auch die Layouts abgelegt. Diese musst du zunächst auslesen und die Namen prüfen, ob der Vorgabename gefunden wird. Ist der nicht dada, dann rufst du deine Alter-Box auf und nicht den Druckbefehl. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Zitat: Original erstellt von steppe2000: ...Aber wie weiss ich ob ein Plot durchging und wie nicht?...
Ich prüfe nicht ob er "durchging" (weil vorher vielleicht schon das Problem war), ich prüfe, ob alles da ist: PC3, Layout, .. Das gibt dir alle Layouts aus: Code: (setq layoutdaten (dictsearch (namedobjdict) "acad_layout")
Und dann prüfst du (geht sicher kürzer; ich habe einen ausladenden Stil):
Code: (setq layoutflag 0) (foreach n layoutdaten (if (= (car n) 3) (progn (setq pruefname (cdr n)) (if (= (strcase pruefname) "LAYOUT_FALSCH") (setq layoutflag 1) ) ) ) ) (if (= layoutflag 1) (princ "mach irgend was schlaues ...") (alert "Layout 'layout_falsch' existiert nicht.") )
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden für die Beiträge... ich bin leider einwenig faul... und hätte gerne eine lösung wie.. (if (= plotbefehl nil) (alert "Fehler") (princ "erledigt")) das mit dem prüfen der Seiteneinrichtung ist ja etwa aufwendiger... zuerest abfragen von ctb, drucker, papierformat, Layoutname,... der seiteneinrichtung... und dann prüfen, op diese dinge auch am lokalen Rechner zur Verfügung stehen... ...das übersteigt zZ etwas meien Möglichkeiten.... ??? Gruß steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Zitat: Original erstellt von Geos: geht tatsächlich kürzer:...
Aber meines ist viel beeindruckender .. Code: (if (= plotbefehl nil) (alert "Fehler") (princ "erledigt"))
Nun ja - was ist den im "plotbefehl" drinnen? Und wenn es nur um eine Info geht - das steht doch eh im Protokoll, wenn der vorgespeicherte Plotbefehl nicht klappt. Und da kann man auch erkennen, ob es PC3 oder CTB oder ... war.Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 30. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...der plotbefehl sie so aus wie oben angeführt ... Es geht darum, eine Seiten Einrichtung zu plotten... mit vorgegebenenm Plotfilename und Layout... aber auch hier können Dinge vorkomme, die zu fehlern führen... Wenn mehrere Projektbeteiligte an den gleichen Dateien arbeiten, kommt es durch aus vor, dass sich User eigene pc3, oder pmp-Dateien anlegen... und dann lauf ich auch in einen Fehler... kann man das nicht wie "on errror...." abfangen? ohne dass ich wirklich alle Einstellungen prüfe: - ist die Plotstiltabelle im Suchpfad der Plotstiltabellen - eingestellter Drucker / lokale Drucker - eingestelltes Papierformat / Papierformat lokaler Drucker - Layoutname lt. Vorgabe wobei mir eigentlich nur die Drucker und die Papierformate schwierigkeiten machen... die anderen habe ich gelöst... gruß steppe
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
Die Drucker selbst findest du ev. auch über DOSLib, die PC3-Dateien einfach über "findfile". Papierformate scheint komplexer zu sein ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...eben du sagst es... und ich bin bestenfalls ein 'lehrbuba' ich hab da zwar schon tolle dinge von mapcar gefunden... aber die noch weiter zu verwursten übersteigt meine fähigkeiten... deswegen wollte ich einfach einen Fehler abfangen und dem User mitteilen... denn die commandtexte werden ja eh nicht gelesen... steppe
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steppe2000
| Projektingenieur (m/w/d) technische Gebäudeausrüstung | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
steppe2000 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie dämlich ist denn so eine lösung? Code:
(defun *error* (msg) (command) (princ "Error: ") (princ msg) (princ) (if (= errLv 99) (progn (alert "Druckfehler!") (setq errLv nil) ) ) )und in der Hauptroutine kommt: ... (setq errLv 99) (command "-plot" "n" "Layout_falsch" "" "A0.pc3" "ja" "d:/temp/acadtemp/testplot.plt" "n" "j") (princ "Erfolgreich") ...
Wie ist so was zu bewerten? lg steppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
