  Lisp
  Textstil / Beschriftung
Autor Thema:  Textstil / Beschriftung (1634 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Lisp das Merkmal Beschriftung für einen vorhandenen Textstil setzen. Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, ist es mit Hilfe des Befehls _.style zu setzen, genauer gesagt so:
(command "_.style" "Test8" "arial.ttf" "Beschriftung" "ja" "nein" "2.0" "1.0" "0.0" "nein" "nein")
Das gefällt mir aber nicht so richtig. In einem anderen Beitrag hatte ich das Problem mit einem Bemaßungsstil. Mit Hilfe von Thomas habe ich dafür eine Lösung gefunden (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003341.shtml#000003).  Leider funktioniert diese Vorgehensweise nicht mit einem Textstil.
Wie kann ich per Lisp das Merkmal für einen Textstil setzen?
Danke im Voraus und viele Grüße
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd10:
ich habe bisher beim Testen einen Fehler gemacht. Mein Ansatz muss wohl folgender sein:
(entget (tblobjname "style" "Test8") (list "*"))
Ich denke damit sollte ich ohne Hilfe weiter kommen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
